Das macht keinen sinn. Sinn des Funk´s ist, das alle den Funkverkehr mithören.
Am besten ihr verlegt den Lautsprecher an die richtige stelle, alternativ nimmt der vorne rechts sitzende den HBC in die hand
und ans Ohr.
und ans Ohr.
So wie es scheinbar bei euch mehrere Probleme gibt, so gibt es auch mehrere Lösungen.
Ersteinmal: Gegen "gröhlende" Kameraden hilft Disziplin. Bzw: für Disziplin zu sorgen. Wenn im Mannschaftsraum solche Unruhe herrscht, dass man vorne den Funk nicht mehr versteht, braucht ihr erstmal keine technische Lösung, sondern eine ordentliche Ansage! Hält im übrigen auch den Stress bei allen Kameraden im Rahmen. Also: Beim nächsten Mal Radau "hinten", für Ruhe sorgen.
Dann weiter. Leider ist über den verbauten Lautsprecher nichts bekannt. Je nach Leistung kann man dort vielleicht nachbessern. Ein Lautsprecher mit gleicher Leistung bei größerer Fläche hilft ebenfalls.
"Micky-Mäuse" kenne ich hauptsächlich aus den USA, dort ist das fahren mit Headset Standard. Ob das eure Lösung ist weiß ich aber noch nicht.
Ich an deiner Stelle würde versuchen, den Lautsprecher entsprechend anzupassen, im Rahmen des "elektrisch" möglichen (Leistung), sowie des mechanisch möglichen (Baugröße, Bauform).
