Moin zusammen
Kann man bei dem VX-925E Fug11b auch andere Frequenzen einprogrammieren? Oder hat diese Version des VX-925E sogar ne andere Firmware als das normale und falls ja, kann man daraus wieder ein normales VX-925E VHF draus machen?
Moin zusammen
Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
Bei den VX-925 ist das so:
VX-925E (zivil) und VX-925E / FuG11b haben unterschiedliche Firmwares und unterschiedliche Programmiersoftwares.
Ein umflashen der Firmware zwischen beiden Varianten ist nicht möglich, zumindest kenne ich niemanden der sich das mal getraut hat.
Allerdings hat das VX-925E/FuG11b / FuG10 und FuG13 ein Hintertürchen genau für deinen Fall: Dem Hinzufügen zusätzlicher Kanäle, beispielsweise für DLRG oder Werksfeuerwehren.
Das ist allerdings ein Hintertürchen welches nur eine Handvoll Fachleute machen.
Oder anders gesagt: Ich kann und darf das, und bin da nicht der Einzige - aber groß weitersagen oder erklären darf ich das Hintertürchen nicht, weil ich sonst Ärger bekomme.
Hm, ok
Danke dir Jürgen
Dann hat sich das erledigt. Denn das Gerät auf das ich es abgesehn hab, kommt aus UK, hat statt der A Taste, Ober und Unterband und laut Beschreibung "Factory Programmed Channels" drin, die zu unserem BOS passen. Und da ich das Gerät betrieblich nutzen wollte passt das leider nicht. Es muss zudem auch 5 Ton können.
Sooo genau kann ich das nicht mehr sagen, da ich das zivile VX-925E sehr gut kenne und bei den BOS-Versionen immer nur Programmierungen und Reparaturen machen musste.
So beherrscht das zivile VX-925E beispielsweise eine PTT-Kennung auf Basis von MCD1200.
Ob die BOS-Geräte das auch können weis ich nicht.
Und was Selektivruf angeht:
Ich weis das die BOS-Varianten 5-Ton können, aber musste das nie machen.
Von daher habe ich bislang keine gesicherten Erkentnisse ob z.B. die Ruftontasten für Ruf1/Ruf2 im BOS-Modus beeinflusst werden wenn man diese für einen Betriebsfunkkanal auf 5-Ton programmiert.
In der zivilen Variante weis ich das das geht.
Bei den BOS-Varianten habe ich bislang nur einige male die drei DLRG-Kanäle ohne jeglichen Selektifruf o.ä. draufgepackt.
Einen Nachtrag habe ich aber noch:
Das mit den bis zu 240 "optionalen" Kanälen gilt nur für das FuG10/11b.
Ich meine mich daran zu erinnern vor einigen Jahren auch mal ein FuG13b so ergäntzt zu haben, allerdings mit deutlich weniger verfügbaren Speicherplätzen.
Ab irgendeiner Firmware - keine Ahnung ob gewollt oder ob das ein Bug ist - geht das bei neueren FuG13b der VX-925 nicht mehr.
Seit wann wird das VX-925E Militärisch genutzt?
Wo liest Du bitte etwas von einer Militärischen Nutzung ?
Gruss Flo
ergo gibt es eine nicht zivile Version aka Militärische.So beherrscht das zivile VX-925E
So sieht es aus.
Die Bundeswehr läuft hier aber auch mit Motorola GP360 oder GP380 Geräten herum und in einigen
PKW's und LKW's sind auch GM380 installiert.
Gruss Flo
Gruss Flo
Jawoll, wobei ich zugebe das die Abgrenzung zivil/nicht zivil sehr diffus ist.
Denn wo genau zieht man die Grenze?
Ob man den Feuerwehrbereich der BOS, welcher ja meißt komunell eingegliedert ist als "nicht Zivil" einsortieren will, dürfte höchst individuell sein.
Leichter fällt es bei den Bundeseigenen Organen wie z.B. BGS oder THW.
Im Milltiärischen Bereich ist es auch nicht so leicht ab zu grenzen. Funken halt nicht nur uniformierte Streitkräfte untereinander, sondern in vielen Abteilungen sind Streitkräfte mehr und mehr verwoben mit zivilen Firmen.
Wenn es also nicht darum ginge ob VX-925E in der 4m Variante beim Bund eingesetzt werden, sondern ob es da draussen VX-925E gibt die als "Betriebsfunkgeräte" mit Gegenstellen funken die da aus der Gattung SEM80/SEM90 oder auch den alten FuG7b-1/25 kommen: Gibt es.
Eine mittlere einstellige Zahl weis ich sogar ganz genau, weil über mich bezogen.
Da ging es nämlich genau um diese Aufgabenstellung: Ein militärisches Gelände mit zentraler Relaisstation (SEM90) und "zivile" Firma auf diesem Gelände die mit einer Flotte an FuG7b-1/25 darüber ihren Betriebsfunk zusammen mit den dortigen Millitärs abwickelt.
Immer mehr der uralten FuG7b-1/25 gingen über den Jordan, neue Geräte wurden micht mehr vom Bund gestellt, weshalb man da händeringend nach selbstbeschaffbarem Ersatz suchte.
Jürgen
Zumindest in AT wenn das BH es betreibt ist es militärisch.
Zumindest gibt es bei uns eigene Frequenzen die "nur" den Militär vorbehalten sind und bei div. Dokumenten steht eindeutig drinnen "zivil/ nicht Zivil".
