Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Vertex VX-925E Fug11b andere Frequenzen möglich
    Moin zusammen
    Kann man bei dem VX-925E Fug11b auch andere Frequenzen einprogrammieren? Oder hat diese Version des VX-925E sogar ne andere Firmware als das normale und falls ja, kann man daraus wieder ein normales VX-925E VHF draus machen?
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    Zitat Zitat von FirefighterAC Beitrag anzeigen
    Moin zusammen
    Bei den VX-925 ist das so:
    VX-925E (zivil) und VX-925E / FuG11b haben unterschiedliche Firmwares und unterschiedliche Programmiersoftwares.
    Ein umflashen der Firmware zwischen beiden Varianten ist nicht möglich, zumindest kenne ich niemanden der sich das mal getraut hat.
    Allerdings hat das VX-925E/FuG11b / FuG10 und FuG13 ein Hintertürchen genau für deinen Fall: Dem Hinzufügen zusätzlicher Kanäle, beispielsweise für DLRG oder Werksfeuerwehren.
    Das ist allerdings ein Hintertürchen welches nur eine Handvoll Fachleute machen.
    Oder anders gesagt: Ich kann und darf das, und bin da nicht der Einzige - aber groß weitersagen oder erklären darf ich das Hintertürchen nicht, weil ich sonst Ärger bekomme.
    Hm, ok
    Danke dir Jürgen
    Dann hat sich das erledigt. Denn das Gerät auf das ich es abgesehn hab, kommt aus UK, hat statt der A Taste, Ober und Unterband und laut Beschreibung "Factory Programmed Channels" drin, die zu unserem BOS passen. Und da ich das Gerät betrieblich nutzen wollte passt das leider nicht. Es muss zudem auch 5 Ton können.
    Hm, ok
    Danke dir Jürgen
    Jawoll, wäre aber alles kein Problem. Die BOS-Versionen der VX-925 können ETLICHE Kanäle zusätzlich, ein FuG10/11 bis zu 240 Kanäle oben drauf.
    Und selbstverständlich auch inklusive 5 Ton.
    Also wie das normale vx-925 nur mit mehr Funktionen und den vorgegeben Kanälen?
    Sooo genau kann ich das nicht mehr sagen, da ich das zivile VX-925E sehr gut kenne und bei den BOS-Versionen immer nur Programmierungen und Reparaturen machen musste.
    So beherrscht das zivile VX-925E beispielsweise eine PTT-Kennung auf Basis von MCD1200.
    Ob die BOS-Geräte das auch können weis ich nicht.
    Und was Selektivruf angeht:
    Ich weis das die BOS-Varianten 5-Ton können, aber musste das nie machen.
    Von daher habe ich bislang keine gesicherten Erkentnisse ob z.B. die Ruftontasten für Ruf1/Ruf2 im BOS-Modus beeinflusst werden wenn man diese für einen Betriebsfunkkanal auf 5-Ton programmiert.
    In der zivilen Variante weis ich das das geht.
    Bei den BOS-Varianten habe ich bislang nur einige male die drei DLRG-Kanäle ohne jeglichen Selektifruf o.ä. draufgepackt.
    Einen Nachtrag habe ich aber noch:
    Das mit den bis zu 240 "optionalen" Kanälen gilt nur für das FuG10/11b.
    Ich meine mich daran zu erinnern vor einigen Jahren auch mal ein FuG13b so ergäntzt zu haben, allerdings mit deutlich weniger verfügbaren Speicherplätzen.
    Ab irgendeiner Firmware - keine Ahnung ob gewollt oder ob das ein Bug ist - geht das bei neueren FuG13b der VX-925 nicht mehr.
