Bei den VX-925 ist das so:
VX-925E (zivil) und VX-925E / FuG11b haben unterschiedliche Firmwares und unterschiedliche Programmiersoftwares.
Ein umflashen der Firmware zwischen beiden Varianten ist nicht möglich, zumindest kenne ich niemanden der sich das mal getraut hat.
Allerdings hat das VX-925E/FuG11b / FuG10 und FuG13 ein Hintertürchen genau für deinen Fall: Dem Hinzufügen zusätzlicher Kanäle, beispielsweise für DLRG oder Werksfeuerwehren.
Das ist allerdings ein Hintertürchen welches nur eine Handvoll Fachleute machen.
Oder anders gesagt: Ich kann und darf das, und bin da nicht der Einzige - aber groß weitersagen oder erklären darf ich das Hintertürchen nicht, weil ich sonst Ärger bekomme.
Hm, ok
Danke dir Jürgen
Dann hat sich das erledigt. Denn das Gerät auf das ich es abgesehn hab, kommt aus UK, hat statt der A Taste, Ober und Unterband und laut Beschreibung "Factory Programmed Channels" drin, die zu unserem BOS passen. Und da ich das Gerät betrieblich nutzen wollte passt das leider nicht. Es muss zudem auch 5 Ton können.
