Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FuG10R Bosch Fehlercode "IR"
    Hallo Gemeinde,
    ein fast neuwertiges Bosch FuG10R gibt im Sendebetrieb den Morsecode "IR" aus,
    RX einwandfrei. Betrieb mit abgesetztem Mikrofon, kein Blindstecker vorh. Weiß jemand was das bedeutet ?
    Als ET-Träger zu schade. Besten Dank ! DG2ZM@web.de
    Hallo OM Egmont,
    könnte es sein, dass der Akku des FuG nicht mehr OK ist?
    Was macht das Gerät denn mit externer Spannungsversorgung?
    Micky
    Unterspannungsalarm.
    Akku prüfen.
    Unterspannungsalarm
    Akku prüfen.
    Gerät ist am Labornetzteil mit 2,5A Strombegrenzung, an der Stromversorgung / Kabel usw. (überprüft) kann es nicht liegen.
    Das abgesetzte Mikro ist auch mit anderen Geräten überprüft und einwandfrei.
    Danke für alle Hinweise!
    Wenn es der Akku nicht ist, kann es ein beinahe beliebiger anderer Fehler sein worüber der µC meckert.
    Ich würde als nächstes zunächst überprüfen ob die PLL rastet, also der VCO da läuft wo er soll.
    Übliche Verdachtspunkte:
    Flexboard oder Kontaktierung an Platine fehlerhaft.
    Kanalschalter hat Kontaktprobleme und gibt ungültiges Bitmuster aus -> nicht definierter Kanal.
    Toter und/oder ausgelaufener Elko.
    Ich dächte, PLL_unlock ist ein anderer Morsecode bzw nur ein rhythmisches Tuten.
    Kann aber auch sein, also VCO-Regelspannung messen, bzw. mal beide Bandgrenzen ausprobieren,
    ob der Fehler über den gesamten frequenzbereich auftritt.
