Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone Patron, welche Software?
    Ich habe einen Swissphone Patron DE505/16. Meine Frage ist nun, mit welcher Software kann ich den programmieren? Ist doch eine DOS Version, oder? Habe zwar eine, aber damit klappt es einfach nicht. Habe auch mal was von readmypager oder so gelesen. Kann man damit genaue Daten vom Melder auslesen? Und woher bekommt man dieses Programm?
    Danke an alle die mir helfen wollen!
    Was mich so richtig heiß macht?
    !-FEUER-!
    zum programmieren der Patrone benötigst du ich glaube sie heißt PCK 95. Das ist auf jedenfalls Fall schon eine Windows Software. In der Regel bekommt man dieses Programm wenn man es zusammen mit der passenden Programmierschale bei Swissphone kauft. Ob es sie noch zu kaufen gibt, kann ich dir nicht sagen.
    Reissdorf
    Mit der PCK95 habe ich es eben versucht. Der erkennt den Melder nicht und es geht im Menü erst mit dem Typ 515 oder so los.
    !-FEUER-!
    Sonst noch einer ne Idee? Ist halt schon etwas älter das Model.
    !-FEUER-!
    Hallo "clone",
    es handelt sich hier um die Swissphone SERV505, läuft nur unter reinem DOS mit langsamen Rechnern (Prozessortyp darf nicht mehr als Pentium 1 sein)!
    Noch eine schöne Restwoche!
    Klappt auch einwandfrei mit WIN 10 und der DOSBOX.
    DOS Box kenn ich. Dann auch über USB oder nur rs232?
    !-FEUER-!
    Also ich habe es mit servx05 versucht über virtuellBox und mit USB. Mit dieser Software kann man die Melder 305, 405 und 505 programmieren und in der Software auswählen. Leider ohne Erfolg...
    !-FEUER-!
    Also...
    Mit einem PC 400MHz auf DOS Basis mit echtem COM-Port geht es wunderbar.
    Allerdings kann es aufgrund des Alters auch mal sein, dass er nicht mehr will...
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    OK danke für eure Hilfe. Dann muss ich nochmal schauen wie ich es am besten mache. Vielleicht will der Melder ja auch wirklich nicht mehr...
    !-FEUER-!
    Ich programmiere die alten guten auch nur mit einem 120Mhz Libretto.
    Klappt wunderbar.
    LG Andi
    Ich bin nur etwas verwundert das ich einen Swissphone Memo ohne weiteres mit DOS-Box programmieren kann, aber den Patron nicht. Ist da echt so ein Unterschied zwischen den DOS Software?
    !-FEUER-!
