Thema: Bosch fug8b-1 relais klackert
    ich hab mir nu ein bosch fug8b-1 zugelegt mit bg-229b ohne fms
    beim einschalten schnarrt das Relais im gerät und bleibt dunkel.
    lässt sich nicht einschalten.
    bei ca 8,1v fängt es das schnarren an.
    desweiteren suche ich den speicher ich vermute das es der 9511A ist.
    Kann verschiedene Ursachen haben, ist aber durchaus nicht selten solche Defekte.
    Es gibt grob zwei unterschiedliche Bauvarianten der Bosch FuG8b-1.
    Einmal die sogenannte Z-Serie (FuG8b-1/Z) sowie die letzte Variante in SMD-Technik.
    Solche Einschaltfehler können im Reglerteil liegen, oder an eine deutlich erhöhte Stromaufnahme irgendeiner Baugruppe.
    Was für ein Speicher meinst du?
    9511A sagt mir diesbezüglich gar nix.
    Falls du ein E²PROM meinst:
    In der FuG8b-1/Z von Bosch gibt es sowas nicht.
    In der letzten SMD-Variante (Bosch/Motorola) sitzt ein 24C00, wo man aber die Finger lassen sollte.
    Und in den BG22Xx LCD-Bedienteilen sitze als E"Prom ein PCF8594.
    Jürgen
    Es wird die SMD - Version sein, denn in den älteren Geräten (8b1z) sind keine Relais im Einschaltteil verbaut.
    Bei diesem Gerät: Elkos tauschen. Oft ist auch das Relais selber defekt.
    Grüße,
    ~Joe~
