Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone Joker mit RE329 programmieren
    Hallo Forum,
    Jetzt muss ich mir nach langer Abstinenz bzw. stiller Mitleserschaft mal kurz helfen lassen.
    Ich habe 2 Swissphone Joker bekommen um da noch eine Schleife dazu zu machen. Kein Problem dachte ich, die PSW 329 V3.3 ist vorhanden, lötest dir halt schnell eine alte MAX-232 Schaltung zusammen und los gehts.
    Die Schaltung (Pollin-Bausatz) lag noch rum, also zusammengezimmert, an die Ladeschale, PSW ausgeführt, aber keine Verbindung zum Melder.
    Ok dachte ich, was falsch gelötet - also kurzerhand an den XLSi gebastelt, PSW gestartet, siehe da, sofort Verbindung.
    --> COM2 ist eingestellt in der PSW 329 sowie dann in 629.
    Habe es mit beiden Jokern probiert. Keine Verbindung zum Pager.
    Braucht der Joker evtl. andere Baudraten? Hab ich zwar schon geringer gestellt, aber trotzdem keine Verbindung...
    Wer "der alten Haudegen" kann weiterhelfen?
    Danke euch!
    Moin. XLSi hat wenig Aussagekraft. Hast du entsprechende Pullup/Pulldown-Widerstände vorgesehen?
    Läuft die Software unter richtigem DOS?
    COM-Port in der INI umgestellt?
    versuche es mal im reinen dos
    nicht in einer dosmode oder einem dos emulator
    gruss sven
    Hallo knuddl,
    ich weiss jetzt nicht welche Schaltung Du von Pollin hast. An der 9 Poligem Buchse müssen die Pins 7 und 8 miteinander
    verbunden werden. Desweiteren muss zwischen +5Volt und dem TXD Pin der Platine ein 4,7kOhm Widerstand rein.
    Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
