Hallo, gibt es eine möglichkeit mit einem Handy, einem Modul und einem Digitalen Melder per schnittstelle die Einsätze auf's Handy zu schicken?
soll es mit alarm text sein , oder nur einsatz odrer ne leere sms?
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Sollte schon mit Alarmtext sein :) bin hin und wieder mal über unsere Kreisgrenze hinaus wo ich mitm Melder keinen Empfang habe und würde schon gerne wissen was bei uns los ist und dann entscheiden kann ob ich hinfahre oder nicht.
es gibt , anbieter die so eine allamierung anbieten, recht kostenkünstig, für privat.
ohne text wäre es auch mit einem alten handy zu realisieren
Fire-Hero
das hört sich gut an, welche anbieter wären das denn? Was meinst du mit einem alten handy? gibt es sowas auch als bausatz?
musst du schauen, ich weiß nicht welche anbieter es in deinem landkreis gibt.
man könnte zb ein altes handy mit dem relai des lg verbinden , das dann zb. eine bestimmte funktion auslöst
Fire-Hero
ich dachte mir das so, das ich ein handy mit nem datenkabel an eine platiene anschließe, diese dann ans ladergerät und den melder in die Ladestation stelle, wenn der dann auslöst wird der text übers relais an die platiene geschickt und die sendet ans handy, wo das handy es an die gespeicherte nummer per sms verschickt :)
möglicher weise gibt es so ein system, aber man bräuchte ein SGA und die freigabe der ric an der daten stelle, aber diese hätte nichts mit einem relais zu tun
Fire-Hero
okay, dann lasse ich das relais mal weg :) was bedeutet den SGA ? kann man sich nicht so ein system selber bauen?
SGA ist quasi ein Ladegerät mit eingebauter Schnittstelle oder auch Progstation. Dann brauchst du auf jedenfall einen DME der das weiterleiten auf die Schnittstelle beherrscht. Jetzt nur noch ne kleine Schaltung mit einem AvR oder sowas die dir das Signal so umwandelt das dein Handy es "Empfangen" kann und es die schickt.
Bevor du fragst. Nein kenne leider eine solche Schaltung nicht. Weiß aber das es damals für die alten Siemens S35 etc eine recht einfache Schaltung gab zumindest bei schließen eines Kontaktes eine SMS zu versenden. Dann wärst du wieder beim Relais aber hast keinen Alarmtext.
Was wäre denn mit einem Scanner an einen PC ?
und der per sms zu verschicken?
Deine Idee halte ich für schwer umsetzbar, das Problem denke ich wird sein den Alarmtext auf das Telefon zubekommen und dann dem Telefon auch noch zu verklickern wem es eine SMS schicken soll. Ich würde alternativ vorschlagen das Tool von Friend112 einzusetzen, damit kannst Du wunderbar den Alarmtext auf einen PC übertragen (mittels serieller Schnittstelle) und der sendet dann je nach Stichwort wie Du es willst SMS raus und das an beliebig viele Kameraden. Die SMS sind bei Internetanbieter recht günstig (meist 5-7ct.).
Viele Grüße
LX2-Empfangsboard --> Soundkarte --> ThinClient --> Poc32 --> SMS77.de, fertig
Auch ne Idee, zwar Preislich "deutlich" höher angesiedelt, aber gut!
