Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Quattro schlechter Empfang in Ladeschale trotz externer Antenne
    Ok, das schau ich mir gleich mal an.
    Wobei der Melder funktioniert (wenn er wo steht wo er Empfang hat).
    Könnte also höchstens zwischen dem Antennenkontakt und dem Empfangsteil der Platine was sein...
    Ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber da du das Bauteil noch nichtmal kanntest.
    Wird es besser sein den Melder mit der Ladeschale mal in eine Fachwerkstatt zu bringen, und den mal überprüfen lassen.
    Bevor du in dem Melder rum fummelst.
    Da muss aber nicht unbedingt was dran kaputt sein. Es gibt halt stellen da ist der empfang schlechter. Gelegentlich entscheidet ein cm zwischen empfang oder kein empfang.
    Ja, da muss ich dir recht geben, das übersteigt meine Fähigkeiten deutlich.
    Die Position sollte kein Problem sein. Wie oben beschrieben hab ich eine große Antenne am Fenster stehen die ein super Signal liefert wenn ich den Scanner dran hänge. Nur im FME kommt halt nix davon an...
    Werde mal anderen FME und andere Ladeschale in Kombination testen und ihn dann einschicken.
    Danke euch für die Tips!
    Ladegerät geöffnet... Es ist leider nicht immer so einfach wie es scheint.
    Ich würde über die BNC Ant. Buchse ein Signal einkoppeln und das Signal an HF Punkt (Federkontakt) Nachmessen. Wenn es wirklich so ist wie du schreibst müsste ja eine Ordentliche Dämpfung bestehen bzw. komplette Unterbrechung der Antennenleitung.
