Thema: snd_aloop Auf einem Raspberry Pi...
    hat jemand ein Anleitung wie ich auf einem Raspberry Pi 3 mit einer Soundkarte sowohl die Auswertung (mit monitord) als auch eine zeitweise Aufzeichnung (mit sox/rec) realisieren kann?
    Testweise spiel' ich grad mit 2 USB-Soundkarten, die das gleiche Eingangssignal kriegen...aber das kann doch nicht die richtige Lösung sein...
    Felix
    Hallo Felix,
    Ich bastle gerade an einem Auswerter mit RTL_SDR und multimon_ng. Das monitord-Projekt ist ja leider nicht weiter entwickelt worden.
    Auf dem PC funktioniert das bereits gut. Ich nutze lediglich ALSA und den alsamixer, um Audio-Out auch als Input zu schalten.
    Dann "füttere" ich in einem Terminal das Funksignal in den Mixer (und damit auch auf die Lautsprecher)
    rtl_fm -f [frequenz]-l80 | aplay -r 24000 -f S16_LE -t raw -c 1
    In einem anderen Terminal läuft dann die Auswertung
    arecord -f S16_LE -c1 -r22050 -t raw | multimon-ng -t raw -a FMSFSK -a ZVEI1 -f alpha -
    und diese Ausgabe pipe ich dann in ein Skript, welches die Ausgabe filtert, korrigiert und in Abhängigkeit des Outputs aufnahmen startet:
    if [ dies, das, jenes ]
    then
    arecord -f S16_LE -c1 -r22050 -t raw -d $rectime | lame -r -s 22.05 -m m -b 64 - "$almtime-$schleife.mp3" &
    fi
    Auf dem PC klappt das bislang prima. Auswerter und Aufnahme laufen parallel.
    Auf den von mir getesteten ARM-Kleincomputern
    - Banana PI
    - Odroid C2
    Kriege ich den Alsamixer aber nicht dazu, den Audio-Output auf den Input zu Routen. Der C2 hat gar keine passende Soundkarte und der Banana kann's nicht.
    Ich probiere als nächstes billige USB-Soundkarten. Da hängt dann zwar nichts dran, aber sie können evtl das interne Out to In Routing übernehmen -- und wenn nicht, kann man immer noch ein physisches Loop-Kabel von Out zu In legen.
    Im Alsa Projekt gäbe es eine Dummy-Karte, aber mit der habe ich es bislang nicht ans Laufen bekommen.
    Und ich schau mal, ob es ein Raspberry Pi 3 vielleicht besser hin bekommt, als der Banana und der Odroid oder ob virtual Mixer/cable wie Pulsaudio und Jack das besser machen, als Alsa.
    Andreas
    Hallo Felix,
    Ich habe dein Problem wie folgt auf dem Banana Pi gelöst. Das soltle sich aber auch auf einem Raspberry Pi so machen lassen:
    Ich nutze dazu den Pulseaudio Server.
    Installation:
    aptitude install pulseaudio pulseaudio-utils
    oder auch
    apt-get install pulseaudio pulseaudio-utils
    Danach in der ALSA-Konfig den Pulseaudio Server als default Device festlegen:
    /etc/asound.conf
    pcm.pulse { type pulse }
    ctl.pulse { type pulse }
    pcm.!default { type pulse }
    ctl.!default { type pulse }
    Wenn Pulseaudio läuft, rufst du eine Liste deiner Devices ab:
    > pacmd list-sources | grep -e device.string -e 'name:'
    name:
    device.string = "0"
    name:
    device.string = "hw:0"
    Aus dieser Liste suchtst du die Soundkarte, deren Line-IN du verwenden willst (den .monitor Eintrag) und setzt diese Karte als Default Input in der Konfiguration vom Pulseaudio-Server ein:
    Einfach in /etc/pulse/default.pa am Ende:
    set-default-source alsa_output.platform-1c22c00.codec.analog-stereo.monitor
    Hinzufügen, oder wie auch immer deine Soundkarte heisst.
    Dann mit alsamixer den richtigen Input-Pegel einstellen.
    Jetzt kannst du mit mehreren Tasks simultan lesend auf den Input zugreifen, ohne das Device explizit angeben zu müssen.
    Zum Testen beispielsweise folgendes eingeben:
    arecord -f S16_LE -c1 -r22050 -d 30 test_1.wav & \
    arecord -f S16_LE -c1 -r22050 -d 30 test_2.wav
    Dann müsste der Pi simultan den Sound vom Input in beide wav-dateien 30 Sekunden lang aufnehmen.
    In der Praxis könntest du dann einen Decoder-Task und einen Record-Task parallel laufen lassen oder vom Decoder aus den Record anstossen.
    viele Grüße,
    Andreas
