Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: MTP850 FUG Lautsprecher an CE-Connector/Ladegerät
    Danke für deine Antwort. Schon zig mal durchgelesen...halt nur nicht bis zum Ende. :-(
    Kann mir jemand sagen, was mit X bei Mode Select gemeint ist? Hab schonmal ein wenig rumprobiert. Datenkabel wird zum Beispiel erkannt. Weiter bin ich aber noch nicht.
    L-S
    Ich meine X war don't care
    Hi L-S,
    meine Erfahrung ist, dass der Zubehörstecker am unteren Ende des HRTs ziemlich "empfindlich" gegen Abnutzung ist wenn man da ein "fliegendes" Kabel dran macht und nicht z.B. eine (Aktiv-) Halterung verwendet.
    Einfacher ist es das Audio-Signal am Stecker des Faustmikrofonlautsprechers abzugreifen - also den rechts vom Display. Dazu findet man in der Bucht auch passende Kabel mit Audio-Belegung für um die 20 EUR. Der Stecker ist sehr Robust, kann durch eine Schraube gegen rausrutschen gesichert werden und ist zudem noch recht günstig (Im Vergleich zu einer Aktivhalterung). Das Signal am Stecker ist ein Speaker-Out - also vorher nochmal den Pegel runterschrauben damit die Soundkarte nicht direkt "pöff" macht ;-)
    Am GCAI Side Audio Universal Connector sollte es recht einfach sein das Audio-Out abzugreifen - SPKR+ (Pin 7) und SPRK- (Pin 8) sind hier die passenden Ausgänge am HRT für den Lautsprecher.
    Ich weiß allerdings nicht, ob man dem HRT noch sagen muss, dass da etwas am Stecker angeschlossen ist. Kann man aber einfach testen: mal nur zwei Kabel von Pin 7 und 8 auf die entsprechenden Pins eines Faustmikros "halten" oder mit nem Oszi gucken...
    Abgreifen geht so: Von Pin 7 einen 10k Widerstand auf einen 1k Widerstand und dann an Pin 8. Pin 8 ist dann auch das Line Level Audio Out GND. Von dem Treffpunkt des 10k und 1k Widerstandes bekommst Du dann dein Line Level Audio Out.
    Also: (HRT Pin 7) --> (10k Widerstand) --(X)--> (1k Widerstand) --> (HRT Pin 8)
    X = Audio Out (Line Level)
    Pin 8 = Audio GND (Line Level)
    Wenn man es perfektionieren möchte, kann man einen 1:1 NF Übertrager für 3-4 EUR (https://www.reichelt.de/nf-uebertrae...&trstct=pos_10) nutzen um beide Seiten (HRT und PC) abzusichern.
    Das ist jetzt natürlich nur ausgedacht und nicht ausprobiert. Aber sollte eigentlich funktionieren. Ohne Gew[e/ä]hr!
    Nabend.
    Du wirst für die "dumb" Zubehörerkennung mindestens die Brücke von Pin 1 (GPIO_1) nach Pin 6 (GND) machen müssen, wird dann wohl je nach Programmierung als PMMN4040 erkannt. Wahlweise zusätzlich die Brücke Pin 2 (1-Wire) nach Pin 3 (VBUS). Wäre dann ein "Other RSM".
    Denke sonst kommt nichts an NF raus...
    Habe das hier mal vor einiger Zeit archiviert:
    http://hbaar.com/Homepage/?Funktechn..._MTP850#ZubErk
    Moin,
    Danke erst einmal für eure Antworten. Eigentlich wollte ich den Abgriff an der Seite vermeiden, denn dann könnte ich ja auch den Klinkenanschluss des 4085A verwenden.
    Da das Gerät auch öfter mal entnommen wird, hab ich gehofft da was eleganteres zu bauen. Leider bin ich noch nicht wieder dazu gekommen, zu testen....Weihnachtstress ;-)
    Zwischen den Jahren werde ich mich noch einmal intensiv damit befassen.
    L-S
