Hi L-S,
meine Erfahrung ist, dass der Zubehörstecker am unteren Ende des HRTs ziemlich "empfindlich" gegen Abnutzung ist wenn man da ein "fliegendes" Kabel dran macht und nicht z.B. eine (Aktiv-) Halterung verwendet.
Einfacher ist es das Audio-Signal am Stecker des Faustmikrofonlautsprechers abzugreifen - also den rechts vom Display. Dazu findet man in der Bucht auch passende Kabel mit Audio-Belegung für um die 20 EUR. Der Stecker ist sehr Robust, kann durch eine Schraube gegen rausrutschen gesichert werden und ist zudem noch recht günstig (Im Vergleich zu einer Aktivhalterung). Das Signal am Stecker ist ein Speaker-Out - also vorher nochmal den Pegel runterschrauben damit die Soundkarte nicht direkt "pöff" macht ;-)
Am GCAI Side Audio Universal Connector sollte es recht einfach sein das Audio-Out abzugreifen - SPKR+ (Pin 7) und SPRK- (Pin 8) sind hier die passenden Ausgänge am HRT für den Lautsprecher.
Ich weiß allerdings nicht, ob man dem HRT noch sagen muss, dass da etwas am Stecker angeschlossen ist. Kann man aber einfach testen: mal nur zwei Kabel von Pin 7 und 8 auf die entsprechenden Pins eines Faustmikros "halten" oder mit nem Oszi gucken...
Abgreifen geht so: Von Pin 7 einen 10k Widerstand auf einen 1k Widerstand und dann an Pin 8. Pin 8 ist dann auch das Line Level Audio Out GND. Von dem Treffpunkt des 10k und 1k Widerstandes bekommst Du dann dein Line Level Audio Out.
Also: (HRT Pin 7) --> (10k Widerstand) --(X)--> (1k Widerstand) --> (HRT Pin 8)
X = Audio Out (Line Level)
Pin 8 = Audio GND (Line Level)
Wenn man es perfektionieren möchte, kann man einen 1:1 NF Übertrager für 3-4 EUR (https://www.reichelt.de/nf-uebertrae...&trstct=pos_10) nutzen um beide Seiten (HRT und PC) abzusichern.
Das ist jetzt natürlich nur ausgedacht und nicht ausprobiert. Aber sollte eigentlich funktionieren. Ohne Gew[e/ä]hr!
