Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: kein Quittungston mehr nach Drücken der Statustaste
    normalerweise bekommt man nach Drücken einer Statustaste noch den sogenannten Quittungston. Auf einem Fahrzeug geht der Status zwar durch (nach Rücksprache mit der Leitstelle), ich krieg jedoch keinen Quittungston zu hören.
    Hab mal kurzerhand einen Test gemacht, indem ich den FMS-Hörer (Commander 5) in einem anderen Fahrzeug ausprobiert habe. Da krieg ich einen Quittungston.
    Scheint also nicht am Hörer zu liegen.
    An was könnte es liegen?
    Das der FMS Empfang nicht mehr geht, z.B. weil keine (brauchbare) NF vom Funkgerät kommt.
    Was bedeutet "keine brauchbare NF vom Funkgerät kommt" im Klartext? Dass das FuG ne Macke hat und zur Reparatur muss? Sprechen geht ohne Probleme, da ist mir nix aufgefallen.
    Der Quittungston und die Statusanzeige erfolgt in Baustufe II erst dann wenn das Quittungstelegramm der Leitstelle ausgewertet wurde. Wenn der Hörer an einem anderen FuG geht, liegt es nahe dass aus dem Funkgerät keine auswertbare NF raus kommt, z.B weil der Pegel zu groß, zu klein oder die NF verzerrt ist.
    Auf Deutsch 😉
    Das, was Du im Hörer in der Hörmuschel hörst, ist das, was auch ausgewertet wird. Lass mich raten, es ist ein Bosch FuG 8 ?
    ...richtig, auf dem Gerätelautsprecher steht BOSCH. Müsste ein FuG 8b-1 sein, da die Kanäle unter 400 schaltbar sind. Auf dem Bedienteil steht "BG 228b, Motorola Betriebsfunk Berlin".
