Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: ClientÜbersichtList wird gelöscht
    Oh nööööööööö :(
    Dauernd wenn ich den Crusader beende fliegt die ClientÜbersichtList raus bzw. wird gelöscht *heul*
    Ich muss die Daten immer wieder neu reinkopieren damit sie beim Start vorhanden sind, ansonsten bekommeich ne Fehlermeldung.
    So sieht die Datei aus .. vieleicht ist da ein Fehler drin.
    # FMSCrusader V3.02 Client/Server
    # ClientÜbersichtList for Client
    SCHRIFT: 11
    FETT: 1
    FELD: 5 1
    # Fahrzeugübersicht Reihe 1
    KFZ: 2 01.82.01
    KFZ: 2 03.82.01
    KFZ: 2 04.82.01
    KFZ: 6 06.82.01
    STATUSGRÖßE: 628 511
    STATUSBREITEN: 81 63 127 231
    STATUSANORDNUNG: 1 2 3 0
    STATUSSCHRIFT: 12
    STATUSFETT: 0
    1STATUSTEXT: NEF
    STATUS1: 2 01.82.01#
    STATUS1: 2 03.82.01#
    STATUS1: 2 04.82.01#
    STATUS1: 2 06.82.01#
    2STATUSTEXT: RTW
    3STATUSTEXT: KTW
    Die letzten beiden Zeilen habe ich mir nur als anhaltspunkt drin gelassen .. Liegt darin vieleicht schon der Fehler ?
    Pikachu
    HOG Gast
    Hallo Pikachu,
    füge mal nach "3STATUSTEXT: KTW" noch eine Zeile mit "4STATUSTEXT: NN" ein.
    Beispiel:
    2STATUSTEXT: RTW
    3STATUSTEXT: KTW
    4STATUSTEXT: NN
    In der Default ClientÜbersichtList sind ja auch 4 Reiter vorhanden.
    Mmm .. ne das war es nicht ... Selber *fehler*
    Pikachu
    Hallo Pikachu,
    HOG hat zumindest mit seiner Aussage schon recht!
    Die Zeile 4STATUSTEXT muss mit rein!!!
    Desweiteren muss noch mit rein, dass wenn du ein FELD
    5 1 definierst, dass du auch 5 Fahrzeuge in der
    Fahrzeugübersicht Reihe 1 angeben musst... zumindest beim
    speichern..... zugegebenermassen ein Fehler von MIR!!! :-)
    DANKE! Habs bereinigt und wird in der neuen Version bereinigt sein!
    Also gib einfach noch ein Feld
    KFZ 6 -
    ein und dann läufts!!
    By the way: Hinter dem xSTATUSTEXT:
    kann ein Text definiert werden, welcher dann im Statusfenster
    als Angabe über der Tabelle steht!!
    Z.B. 1STATUSTEXT: IRGENDEINTEXT
    Gruß und mit der Hoffnung das es nun läuft,
    Jochen
    JOOOOOOOOOOOOOOO
    Klasse .. Kleine Fehler bringen die Welt zum Untergang .. aber es gibt immer wieder Menschen die einen ausweg kennen :-)
    Man bin ich heute Poetisch ....
    Pikachu
    seelfi Gast
    ClientÜbersichtList.cru gelöscht
    Hallo.
    Nachdem ich Tabelle auf 20 Zeilen eingestellt habe. War die Datei leer, nach dem ich den Client geschlossen habe.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Daten wieder zu bekommen oder sind die jetzt endgültig im elektronischen Nirvana?
    Ich hatte nämlich die RTW, die NEF und die NAW-Übersicht schon sehr gründlich eingepflegt. Hat eine ganze Menge Zeit gekostet. Ausserdem war die Fahrzeugübersicht in auch nicht ohne. Schön strukturiert.
    Auf alle Fälle möchte ich Euch beide ganz dringend bitten, das zu ändern, dass die ganze ClientÜbersichtList.cru gelöscht wird, wenn Fahrzeuge undefiniert (bzw. nicht angegeben) sind, die anhand der Spalten- und Zeilen- Zahl eigentlich vorhanden sind. Nur weil der dumme User (wie immer) unlogische Parameter-Dateien erstellt, müsst ihr ihn ja nicht gleich damit bestrafen, die ganze Datei zu löschen (oder zumindest den Inhalt) ( - :
    Wie Haehnle selber geschrieben hat, ist das ein Bug. Ein ganz schön doofer!!! Und ich würde mich freuen, wenn er so schnell wie möglich verschwindet.
    Diesmal nicht ganz so happy wie sonst, Seelfi
    Geändert von seelfi (10.05.2003 um 22:10 Uhr)
    Hallo Seelfi
    Kleiner Tipp von mir.
    Ich hab mir einen Ordner Backup angelegt und dort sicherheitshalber alle Dateien reinkopiert.
    Dann kannst du nach größeren Tippereien dir den ganzen Spass mit dem "Löschen" und neu eingeben sparen.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo Seelfi,
    Danke erstmal und soooooorry
    Ich werds ganz oben in die Liste schreiben!!! V3.03 sollte dann
    das Problem bereinigen!
    Jochen
    seelfi Gast
    Bitte ClientÜbersichtList.cru
    Hallo @ All,
    ich habe die Bitte, dass Einer von Euch eine ClientÜbersichtList.cru im Auslieferzustand von 3.02 BETA postet.
    Ich habe versucht einfach den Crusader noch mal runterzuladen und zu installieren. Also runtergeladen, versucht zu starten ging nicht. Abgemeldet, wieder angemeldet, ging immer noch nicht. Runtergefahren, wieder angemacht, angemeldet ging auch immer noch nicht.
    Ich hatte auch bei der ersten Installation schon solche Probleme. Irgendwann ging es dann plötzlich an, ohne dass ich nachvollziehen konnte warum.
    Grüsse, Seelfi
    Hallo seelfi,
    lösche deine ClientÜbersichtList.cru oder benenne sie um....
    Dann starte den Client neu und es wird dir automatisch eine
    neue Datei bei beenden erzeugt!
    Jochen
    seelfi Gast
    Cool, danke Jochen.
    Ich könnte doch die Ini nochmal konvertieren, dann würde die ClientÜbersichtList wenigstens mit den alten Daten von 2.2 erzeugt werden.
    Allerdings würde auch die FahrzeugMelder überschrieben werden, in der ich in letzter Zeit viele Einträge und Änderungen gemacht habe. Wenn ich die schreibgeschützt in einen anderen Ordner verlager und dann anschliessend die neu konvertierte FahrzeugMelder lösche und die alte einsetze müsste das gehen - oder?
    Gruss, Seelfi
    Hallo Seelfi,
    genau so machst du das und dann sollte das funktionieren...
    oder du verschiebst die neue Version in ein anderes Verzeichnis
    machst die konvertierung und kopierst aus dem alten Verzeichnis
    die FHzgMelder.cur da rein:-)
    Gleiche Sache... und funzt!
    Jochen
    seelfi Gast
    Huhu.
    Mhhh. Gut. Besser als wieder ganz von vorne anfangen.
    Gruss, Seelfi
    seelfi Gast
    Zahl
    hier ein Auszug aus 3.04 ClientÜbersichtList.cru
    KFZ: 2 5/81-1
    Hat die 2 in diesem Beispiel eine Funktion?
    Gruss, Seelfi
    Hallo Seelfi,
    ja und zwar wird damit der Anfangsstatus mit angezeigt!
    Noch Fragen? ;-)
    Jochen
