Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MBG228 Problem
    MBG228 Problem
    Habe da ein Bedienteil MBG228 was beim einschalten nur piept, man kann keinen Kanal einstellen etc.
    Im Display sind nur 3 striche zu sehen.
    Hat sowas schon mal einer gehabt, und könnt mir einen Tip geben?
    Problem liegt definitiv im Bedienteil, das SE-Teil läuft mit einem anderen Bedienteil.
    Markus
    Das ist ein ganz normales verhalten der wenn das MBG gesperrt ist.
    Das ist immer dann der Fall wenn entweder:
    1.: Kein Kodierstecker eingesteckt ist.
    2.: Wenn ein Kodierstecker gesteckt ist, dessen Kennung von der im MBG programmierten Kennung abweicht.
    Zur inbetriebnahme eines MBG reicht es also nicht irgendeinen Kodierstecker als Dummy ein zu stecken, sondern das MBG mitsammt den Kodierstecker müssen aufeinander mittels Busi und ProFug unter DOS programmiert werden.
    Danke für die Antwort.
    Das BG hat kein FMS, und das Problem tauchte im Betrieb auf.
    Hab mich da verschrieben in der Beschreibung. Ist nur ein BG228.
    Konnte das aber leider nachträglich nicht mehr ändern.
    Markus
    Mahlzeit,
    hat es denn mal funktioniert? Wurde danach etwas angefasst, Programmierung?
    Ansonsten sind die BGs in vielen Punkten auffällig. Ausgelaufene SMD-Elkos usw...
    Schalte doch mal mit Affengriff ein, und sag was sich tut.
    Das Bedienteil kommt aus dem laufenden Betrieb und hat Funktioniert.
    Programmiert wurde nichts, und auch sonst nichts dran gemacht!
    Beim Affengriff zeigt es für 1-2 Sekunden „Pro“ und springt dann auf die drei striche und piept.
    So Problem ist behoben, der Tantal C245 ( 10uf ) war geplatzt und hatte eine Durchkontaktierung mit in den tot gerissen.
    Nach Tausch aller Tantals und reparatur der Durchkontaktierung mittels Lackdraht, läuft das Bedienteil wieder einwandfrei.
