Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ZVEI-Regel erstellen: Platzhalter in Bezeichnung
    ich habe meine ZVEI so mit Namen versehen, dass sie in Gruppen zugeordnet werden können.
    z.B. alle relevanten Schleifen der FW 123 fangen mit "FW 123 [Ortsname]" an, Schleifen der FW 456 mit "FW 456 [Ortsname]", RTW mit "+++ XXX RTW", NEF mit "### XXX NEF", u.s.w.
    Jetzt gibt es in den Regeln ja die Möglichkeit, ZVEI nach Bezeichnung zu filtern.
    Aber gibt es auch einen Platzhalter?
    Tests haben gezeigt, dass es nicht reicht "FW 123" oder "+++" einzutragen.
    Anscheinend ist hier die vollständige Bezeichnung der ZVEI notwendig.
    Ich würde aber gerne "Alarmgruppen" anlegen, daher wären Platzhalter sehr von Vorteil.
    Ich weiß, dass man das über die ganz normalen 5-Ton-Folgen regeln kann.
    Aber dafür gibt es leider viel zu viele Ausnahmen, so dass ich gefühlt 150 Regeln erstellen müsste.
    Ginge das über die Bezeichnung mit Platzhaltern, wären es nur 15.
    Vielen Dank schon jetzt für eine Antwort.
    CaBa
    Probiere mal ^(FW 123 [Ortsname])
    Mit dem ^ vor der Klammer, das ist richtig?
    CaBa
    ja das ist richtig
    Danke erstmal.
    Habe jetzt zu Testzwecken folgende Regel angelegt:
    ^(+++ RD )
    Die Schleifenbezeichnungen für die RTW lautet
    +++ RD XXX RTW
    XXX = die kommunale Abkürzung nach OPTA
    Leider funktioniert es bisher nicht.
    CaBa
    So, was jetzt funktioniert, ist folgende Bedingung:
    ^(+++ RD [A-Z][A-Z][A-Z] RTW)
    Allerdings kommt das Programm hierbei mit Umlauten nicht klar.
    Für die Bezeichnungen der Feuerwehren ist diese Art aber nicht nutzbar, da die Ortsnamen ja unterschiedlich lang sind.
    Hierfür bräuchte ich eine Lösung (wenn vorhanden).
    Beispiele Aufbau der Bezeichnungen der FW-Schleifen:
    FW ABC 1 Aort
    FW ABC 2 Bdorf
    FW ABC 3 Cstadt
    CaBa
    Hatte noch nie was mit Regex zu tun.
    Aber sersuchs mal damit:
    ^(\+\+\+ RD [A-Za-z0-9_äÄöÖüÜß]* RTW)
    ^(FW ABC 2 [A-Za-z0-9_äÄöÖüÜß]*)
    hat im online Regex Tester funktioniert
    Ich bin begeistert. Das funktioniert!
    Vielen Dank dafür!!!
    CaBa
