Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone Quattro XL - Mithören extrem leise
    Hallo Kollegen, hab mal eine Frage an euch. Habe seit kurzem einen Quattro XL (gebraucht), wenn ma ihn in den Mithör Modus schaltet ist er extrem leise. D. h. wenn eine Alarmierung stattfindet bzw die Alarmdurchsage kommt ist das so leise, dass man quasi mit dem Ohr direkt an den Lautsprecher gehen muss um einigermaßen zu verstehen was gesprochen wird. Auch die 5 Ton Folge ist nur in dieser Lautstärke zu hören. Hin und Wieder war er letztens auch in "normaler" Lautstärke. Mittlerweile ist er nur noch so leise. Die Lautstärke vom Melder ist übrigens auf komplett laut eingestellt, also Stufe 4.
    Ich habe das Gefühl, dass der Lautsprecher hinüber ist. Könnte ich da recht haben oder wisst ihr was sonst sein könnte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Ist der Quattro denn "normal" Laut wenn du einen Alarm von deiner Wache rein bekommst?
    Hatte das Problem mal bei einem Quattro 96.
    Da lag es an den Keramikfiltern.
    Oliver
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
    War denn der Weckton in normaler Lautstärke ? Bzw. der Tastenklick ?
    Die Lautsprecher gehen gerne kaputt, da verrutscht im Lautsprecher der Magnet und klemmt die Spule ein. Das kannst Du testen indem Du vorsichtig auf die Lautsprechermembrane drückst, die muss sich frei und bewegen. Metallspäne natürlich vom Lautsprecher entfernen wenn vorhanden :-)
    Ist der "Rest" der Lautstärken, d.h. Weckton e.t.c. in Ordnung, würde ich erstmal den Diskriminator einstellen: Dazu dient eine 4eckige, ca. 5 x 5 mm große silberne Spule mit einem schwarzen Kern. Dazu muss der Melder eingeschaltet sein und die beiden Leiterplatten müssen voneinander getrennt sein - hast Du ein "Testprint" ? Damit kann das Gerät im zerlegten Zustand betrieben werden.
    Defekte Filter können es sein, aber dann setzt der Empfang eigentlich immer komplett aus wenn man das Gerät schüttelt.
    Testen wie folgt: die kleine Platine des Melder mal an´s Ohr halten und schütteln: klappert da irgendwas --> einer der Filter ist kaputt (i.d.R. immer der gleiche)
    Joe
