Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Swissphone Boss 915 / 935 / oder s.quad x15 / x35 Gesperrt
    Wenn ein Swissphone Boss 915 / 935
    oder ein Swissphone s.quad x15 / x35
    mit Passwortschutz "Harter Schutz" programmiert wurde und dann der DME durch 3x falsches Passwort gesperrt ist, wie bekommt man ihn wieder entsperrt?
    Folgende Meldung kommt dann: "Das Endgerät ist gesperrt. Das Passwort wurde zu oft falsch eingegeben."
    Dieses betrifft dementsprechend und ausschließlich nur die PSWplus Software!
    Hat schon jemand Erfahrung gemacht und wie wurde das Problem gelöst, dass der DME wieder entsperrt werden kann?
    MFG, TNP.
    MFG, TNP.
    Moin,
    in der Hilfe der PSW steht was dazu drin. Wenn Du schnell Hilfe brauchst ist es am einfachsten dort eben nachzuschauen.
    LG
    Wenn der Melder auf diese Art und Weise gesperrt wurde, kann das nur noch der Hersteller mit deinem Eigentumsnachweis beheben.
    Danke für die Antworten.
    Dann muss wohl der betroffene DME eingeschickt werden...
    Ja!
    So ist es.
    Weiß zufällig jemand, ob die Falscheingabe irgendwann zurückgesetzt wird oder ob man über unbegrenzte Zeit nur 3 "Fehlversuche" hat?
    Soweit mir bekannt ist der Zugriff mit dem richtigen Passwort immer möglich.
    MFG, TNP.
    Kannst du Mal genau sagen welchen Melder das nun betrifft?
    Im Zitat wurden Modelle genannt.
    Wenn die Meldung im Display erscheint, dann kann man selbst nichts mehr machen. Ensperren kann nur Swion mit Eigentumsnachweis.
    Ist es richtig, dass sich die Anzahl der Fehlversuche beim x15 und x35 von der Art der Sperre unterscheiden?
    Normale Passwortsperre: 3 Fehlversuche möglich
    Harter Passwortschutz: 5 Fehlversuche möglich
