tach nochmal. mir ist noch was eingefallen.
du könntest dir so ne Art Rufumsetzer bauen. Dazu musst du dir erstmal nen Testsender bauen, wie das hier im Forum schon ausführlich diskutiert wurde. Dann schließt du deinen Scanner an den Sender an, der alle eingehenden Signale nochmals sendet. Diesen Sender musst du allerdings auf Oberband programmieren. Das Oberband hat ne geringere Reichweite und wird vom Pager einwandfrei erkannt. Wenn du dann beim Sender die Antenne weglässt oder gegebenenfalls das Signal noch dämfst müsste das funktionieren.
TROTZDEM VORSICHT BITTE!!!!!!!!!!
Dies hier ist ein Vorschlag meinerseits, der mir grade in den Sinn gekommen ist. Ich bitte darum, diesen erstmal ausführlich zu diskutieren um eventuelle Fehler, Gefahren oder Nichtfunktionalitäten zu diagnostizieren!!!!!
xcom
