Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Serial Port: 2 Anwendungen auf einen Serial Port zugreifen
    Hallo Gemeinde,
    ich habe eine Frage an die Computer-Experten :-)
    Gibt es eine Möglichkeit/Tool 2 Anwendungen auf einen Port laufen zu lassen?
    Lauschen oder auch Senden?
    Wenn du die Daten eine Anwendung auf dem Com-Port mitschneiden willst, kann du so Programme wie den Serial-Port-Monitor nehmen.
    Der dockt sich auf den Port und stellt der Anwendung transparent einen neuen zur Verfügung.
    Sendend: selbst schreiben
    Hallo Fabsi :-)
    Nur Abgriff nicht Senden.
    Ich werde diese Anwendung einmal probieren, vielen dank für die schnelle Antwort. :-)
    Sorry... falsch verstanden. :-/
    Ich habe 2 verschiedene Programme, die z.B. Zugriff auf Com 1 haben. Standard ist es so, wenn 1 programm auf Com 1 zugreift, ist es nicht mehr möglich mit dem 2 Programm gleichzeitig auf Com 1 zuzugreifen. Ich möchte aber das alle beide Programme gleichzeitig auf COm1 zugreifen.
    Ist da irgendwie was möglich?
    LG
    Nein, das ist nicht möglich!
    RS232 ist ein reines Punkt zu Punkt system.
    Egal auf welchen Betriebssystem...wenn ein Com belegt ist, kann eine andere Anwendung darauf zugreifen.
    Um zu erörtern was zu damit vor hat und ob es überhaupt sinnvolle Umwege geht, müsstes du schon ausfühlicher schreiben worum es dir geht.
    Es gibt z.B. eine Harware-Weiterentwickelung von RS232 die eine Busstrucktur hat...also mehr als zwei Geräte an einer logischen Leitung.
    Müsste ich gucken...RS485 oder so ähnlich was das glaube ich.
    Ob sowas aber für dich in den sinn kommt, kann ich nicht beurteilen.
    Nanana Jürgen, ein Beispiel schrieb ich ja oben bereits :)
    Wenn 2 oder mehr Programme auf Eingehende Daten eines Com-Ports horschen wollen, dann stellt das meist kein großes Problem dar.
    Wollen aber 2 Programme auf dem gleichen Com-Port nun Daten Versenden, kollidiert das meistens damit, das die Programme nicht wissen wann der andere gerade Sendet...
    Sucht man unter google nach "com port splitter" findet man als ersten Eintrag:
    http://www.virtual-serial-port.org/d...erialsplitter/
