Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kathrein Magnetfussantennen - Unterschiede
    jeder kennt wohl die weit verbreiteten Magnetfussantennen von Kathrein.
    Es gibt dabei allerdings im "Innenleben" erhebliche Unterschiede. Ich habe mal die Typen
    K51172 und K51164 aufgeschraubt.
    Die Strahlen müssen exakt nach dem Datenblatt des jeweiligen Fußes (kann bei Kathrein herunter geladen werden) gekürzt werden.
    Ein Tausch eines so abgestimmten Strahlers zwischen den beiden Fußtypen ist nicht möglich, da die Länge dann nicht mehr passt.
    Beste Grüße
    Klaus
Hits:	270
Größe:	194,7 KB
    ich würde an dieser Stelle mal die unterschiedlichen Frequenzabstimmungen als Grund dafür sehen.
    K51164 - 58 … 300 MHz
    K51172 - 143 … 174 MHz
    Ergänzend: Der linke Fuß auf dem Bild hat noch eine Verlängerungsspule drin. Die wirkt auf die Gesamtlänge mit.
    Deshalb hat die K51172 auch nur einen kleinere Frequenzbereich in dem diese Abgestimmt werden kann.
    Dürfte aber auch einen kürzeren Strahler haben, wenn man beide auf die gleiche Resonanzfrequenz abstimmt...
