Thema: Suche Alternative zu Sonnenburg Alarmgeber für die Alarmierung über einen PC
    Hallo Zusammen,
    Ich suche eine möglichst kostengünstige "zugelassene" Alternative zu den Typischen Sonnenburg Alarmgebern. Wichtig hier bei ist es dass die Alarmierung nachher ausschließlich über den FEZ-PC erfolgen soll. Hatte da jetzt an ein USB oder RS232 Interface gedacht was die 5Ton folge generiert und ins Funkgerät einspeist. Gibt es so etwas bzw. habt ihr noch andere Ideen oder Alternativen?
    Vielen Dank im vorraus für's helfen.
    MfG Chris
    Nunja, was heißt nun schon "zugelassen" in diesem Sinne...wenn es ein Alarmgeber im Sinne der TR BOS-Alarmierung sein muss, dann bleibt da kaum eine Chance für "preiswerte" und "kleine" Alternative.
    Wenn es aber ein Teil sein soll, welches bereits ohne Zulanssungsprobleme im BOS-Funk eingesetzt wird, sogar in der Infrastruktur einiger BOS-Netze, und folgende zusätzliche Punkte gegeben sind...
    - Das Protokoll zwischen FEZ-PC und Alarmierungsmodem ist frei definierbar.
    - Du bist in der Lage ein elekronisches Interface zu bauen (Anpassung NF + PTT-Logik auf NATO-Buchse sowie RS232 auf TTL mit MAX232)...
    Dann wäre der UGA2000X von Funktronic eventuell ein Kandidat für deinen Anwendungsfall:
    http://www.funktronic.de/pdf/uga00x.pdf
    Soein Teil mit RS232/TTL via ein Terminal an zu steuern klappt, ist aber aufgrund des geforderten Protokolls nicht wirklich praxistauglich.
    Wenn man das Protokoll einem Script überlässt dann dürfte es praktischer werden.
    www.bosfug.de
    In diesem als FUG8a-1 zugelassenen Funkgerät ist schon alles drin: FMS Leitstelle und Kennungsauswerter, 5-Ton Alarmgeber, 5-Ton Auswerter, Sirenendoppeltongeber (vier oder fünf verschiedene Doppeltöne, also auch die Zivilschutzprogramme), 2x V.24 sowie NF Übertrager und andere Dinge.
    Kannst auch mal bei youtube unter "bosfug" suchen.....
