Ich würde erstmal pauschal sagen...überteuerter Schrott.
Um überhaupt erklären zu können wie dieser Fehler überhaupt verursacht wird, müsste man genau evaluieren:
1.: Die exakte Funktion des Babyphones. Wie wird also zum Ton noch die Temperatur übertragen? Analoge Übertragung parallel zum Ton via Subaudio geht meißt nicht, weil da schon sicher CTCSS/DCS benutzt wird. Oberhalb des Sprachbereiches z.B. bei der beliebten Stereo-Pilotfrequenz 16kHz wäre denkbar, würde dann aber heftig breit werden (geht so ab Kanalbreite 50kHz los) was dann an verschiedene Grenzen stößt (Kanalzahl, Reichweite).
Alles digital inkl. Ton wird bei 86xMHz eng ohne moderne, lizenzpflichtige Codecs. Will man Ton digital ohne solche Codecs übertragen, braucht es schon heftig Bandbreite, beispielsweise BT im 2,4GHz Bereich.
2.: Die örtlichen Gegebenheiten am Störungsort zur Störungszeit.
Wenn man vermutet das der Ton analog bei 864MHz übertragen wird, kann eine gegenseitige Störung nur zwischen einer 4m Station und dem Babyphon alleine ausgeschlossen werden.
Aus mindestens zwei Gründen:
- So ziemlich alle analogen Babyphones sind heute mit CTCSS oder DCS abgeriegelt, welche die 4m Station garantiert nicht mit ausstrahlt.
- Harmonische wurden angesprochen. Mal angenommen die LST sendet auf 86,395MHz - dann liegt die n10 Harmonische auf 864,950MHz.
Allerdings ist dann die Modulation/Kanalbreite um den gleichen Fktor höher...statt Nennhub 2,8kHz läge er bei 864,95 auf satten 28kHz.
Nicht zuletzt müsste das 4m Gerät im Senderzweig schon enorm kaputt sein, wenn die eher theoretische Harmonische bei n10 tatsächlich nach 600m Entfernung noch nachweisbar wäre.
Man kann also davon ausgehen, das mindestens ein weiteres, wenn nicht gar mehrere bisher nicht berücksichtigte Signale am Störungsort zur Störungszeit mit an dieser Störung beteiligt sind.
Erstes Indiz dafür ist der Hinweis "nachts".
Da scheinbar die Störung nur nachts auftritt, und nicht anzunehmen ist das die Leitstelle nur nachts sendet, ist es ein starkes Inditz dafür das da mindestens ein drittes Signal beteiligt ist.
