Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Problem" mit dem Uniden Bearcat 360 CLT
    Folgendes. Tagsüber sollte das Dingen eigentlich meist ruhig sein doch er tut immer das was ihr in
    dem Video hier (https://youtu.be/88lkbhBqvg0) sehen bzw. hören könnt. Was kann ich dagegen tun?
    Hilft da ne bessere Antenne? Wenn ja welche?
    Vielen Dank im Voraus!
    so wie sich die NF anhört ist das Signal fast Rauschfrei ?!
    Eine bessere Antenne ist grundsätzlich immer gut aber bringt in dem fall womöglich nicht den gewünschten Erfolg.
    Ich nehme mal an du hörst einen BOS Kanal Analog im (Oberband) und da ist nicht dein Empfänger dran schuld sondern dies ist das Flattern des BOS Relais selbst.
    Mit einem Funkmelder oder zweiten Scanner müsste das Signal zeitgleich auftreten.
    vielleicht kannst du dies mal Prüfen.
    Mein Funkmelder ist so eingestellt, das ich nicht mithören kann. Nur bei Alarm mach er auf
    hast Du mal einen Standortwechsel versucht?
    Welche Antenne hängt derzeit an Deinem Empfänger?
    Rauschsperre zuweit offen?
    Klingt für mich nach Störungen aus dem UKW Bereich.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Die Antenne die dabei war. Kann dir jetzt grad nicht sagen wie die hieß. Rauschsperre kanns nicht sein das habe ich schon
    ausprobiert. Standortwechsel geht Steckdosen bedingt nur sehr schwer.
    Du meinst also die BNC-Teleskopantenne? Da musst Du Dich nicht wundern, wenn Du indoor Störungen einfängst.
    Häng das Gerät an eine ordentliche Aussenantenne, raus aus dem Störnebel.....
    Könntest du mir eine empfehlen?
    Google mal nach "discone" oder schau mal z.B. hier:
    http://www.wimo.com/empfangs-antennen_d.html#18060
