Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: monitord - Projekt geht noch was oder eingeschlafen? und Windows kompilieren…
    Also von meiner Seite wird es da keine Entwicklung mehr geben. Einfach, weil ich seit Jahren nix mehr in dem Bereich mache. Ich hätte noch nicht mal eine Signalquelle hier um's testen zu können.
    Zum Fehler:
    Das sieht anhand der Fehlermeldung so aus, als ob die mysql.h nicht gefunden wird. Gesucht wird im Include-Pfad des Compilers die Einträge sind in dem Format -I/bla/bla/pfad .
    Ich denke da könnte man ansetzen. Dann aber in CFLAGS setzen, da der Compiler den Pfad braucht. Nicht LDFLAGS - die bekommt erst der Linker präsentiert (so sollte es zumindest sein). Ich meine auch, daß man den Pfad bis zum Order "mysql" angab. Ohne den Ordner mysql selbst. Aber ist schon ein paar Tage her ...
    Den mysql Server brauchst Du mal auf keinen Fall zu kompilieren. Da sind nachher auch nicht mehr *.h Files da als vorher ;)
    Radio-Operator hatte zu Beginn übrigens den gleichen "Auswerterkern" genutzt. Also den vom multimon / monitord.
    @Buebchen
    Dankeschön für die Antwort - genau in der Richtung lag das Problem!
    mit
    CFLAGS="-I/local/include" wurden die MySQL *.h Dateien gefunden
    Es musste dann noch -L/local/lib" wegen der lbmysql.a bei den CFLAGS und bei LDFLAGS eingefügt werden.
    Das letzte Problem war dann noch die Definition der Funktion mysql_init diese gibt es nur noch als mysql_init@4
    Gelöst habe ich das dadurch, dass ich mysql_init in die libmysql.def von Hand eingefügt habe.
    Mit folgendem ./confugure Aufruf habe ich nun seit Freitag eine lauffähige und installierbare moniord Version für Windows mit lua, lame und MySQL.
    ./configure LDFLAGS="-static-libgcc -static -L/local/lib" CC="gcc -static-libgcc -static-libstdc++ -I/local/include -
    L/local/lib" CFLAGS="-I/local/include -L/local/lib" --prefix=/mingw --disable-static --enable-shared --enable-plugins -
    -with-lua-prefix=/local/bin --with-lua-includes=/local/include --with-lua-libraries=/local/lib --with-lame --with-mysql
    Das System ist nun über das ganze Wochenende mehr als 70 Stunden als Windows-Dienst gelaufen und hat über 2 Soundkarten 4 Kanäle zuverlässig ausgewertet und in die MySQL Datenbank lua gefiltert geschrieben. Es waren 8 Socket-Verbindungen dabei ohne Unterbrechung aktiv.
    @ Scripter
    Auch Dir eine Dankeschön für den Tipp.
    Um es etwas besser zu erklären - ich muss hier privat (Entwicklungsumgebung) und dienstlich ELW und Zentrale unterscheiden.
    Dienstlich sind Windows Server 2008 R2 und FMS32pro vorgegeben und die Signale kommen von 4 FuG 8b-1...
    Und als wir gegen Feb 2016 den Monitord in der 2011 für Windows Version, als Ersatz für den Auswerter des FMS32pro, installiert haben, hat das sofort funktioniert nur die Auswertung der Soundkarte hat im FMS32 Protokoll gefehlt - deshalb auch der Aufwand.
    Privat hatte ich den Monitord schon 2013 auf einem alten PC mit openSUSE installiert und einige Zeit genutzt.
    Aktuell läuft der Monitord bei mir zu Test- und Entwicklungszwecken auf einem Raspberry pi 3 mit Raspbian jessie und 2 USB Soundkarten behringer U-CONTROL UCA222
    sehr zuverlässig.
    Das mit dem DVB-T+DBA+FM Stick und RTL_fm werde ich dem nächst Wochen auch mal testen da ich so ein Stick schon habe.
    Weiter habe ich die Windows Version auf meine Laptop unter Win 10 auch am laufen.
    Holger
    Geändert von HolgerS (05.04.2017 um 12:52 Uhr)
