Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: P8GR Heimstation Relais / USB Bedienungsanleitung?
    Raspberry PI Erfahrung
    Hallo in die Runde
    Ich habe mir vor ein paar Tagen mit Hilfe eines Raspbeery PIs eine Alarmierung per Handy gebastelt.
    Eigentlich ganz einfach. Ich nutze dafür die APP Telegram, mit der man kinderleicht einen Bot
    erstellen kann, der dann über einen Webrequest eine Nachricht an den jeweiligen chat schickt.
    Dann habe ich den Rapberry PI an die hinter USB buchse angeschlossen, die ja bei jeder Allermierung
    solang der Melder drin ist scharft geschaltet wird.
    Das erkennt der PI durch ein kleines Python
    Script und sobald dann 5V aus der Buchse kommen, schicker der PI mir eine Nachricht mit Datum
    und Uhrzeit.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass die USB Buchse auch schaft geschaltet wird, wenn der Melder eingesteckt wird.
    Zitat Zitat von Marc_Pe Beitrag anzeigen
    Hallo in die Runde
    und Uhrzeit.
    Dafür braucht man aber keinen RasPi, da hätte es ein ESP12e genauso getan…
    https://www.hackster.io/JohnWick/tel...esp8266-dbada8
    Da hast du natürlich recht. Das mit dem Arduino und dem ESP-Shild ist auch um einiges Billiger... aber da der Pi nur zuhause rum gelegen hat, und ich nicht extra einen Arduino und ESP-Shild kaufen wollte, habe ich natürlich den benutzt.
    Na gut, ehe es zuhause rum liegt...
    Wenn du da schon nen RasPi nimmst schau doch mal ob du die Meldungen, wenn man den Monitoring Mode im DME Freischaltet, auch auf den Raspi bekommst.
    Beim Motorola LX4 z.B. geht das, dann kannst du dir sogar die Nachrichten via RS232 schicken lassen, so mache ich das bei uns im Gerätehaus für unseren Einsatzmonitor.
    Aber Achtung!, mache Innenministerien, so wie unseres (SMI) , haben dazu schon Anordnungen verteilt, was das ausschleusen von Daten aus dem BOS-Netz in Dritt-Netze betrifft.
    Würde ich total gern mal ausprobieren...
    aber da unsere Feuerwehr sagt, dass wir nur angezeigt bekommen
    welche Schleife geht und sonst nichts brauch ich das garnicht probieren.
    Man muss den Pager in den "Datenmodus" oder so ähnlich schalten können. (Kann man aber in der Programmierung abschalten)
    Dann liegt auf der USB-Schnittstelle eine PEI an.
    Man müsste afair die Callout-Protocol ID umrouten (Befehl nicht nach ETSI). Dann sollten auch die CTSDSR reinpurzeln (inwieweit die nach ETSI sind - keine Ahnung)
    Hast du einen Beispiel Script für einen arduino mit esp-Modul?
    Ich habe mir eine sms Alarmierung mit einem arduino und einem gsm Modul nach gebaut
    Ich habe es rund ein Jahr in betrieb und es funktioniert super
    https://youtu.be/AERVQOQDeus
