Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Meldungen vom DME auslesen und per USB/COM übertragen
    Zitat Zitat von flachrelais_48 Beitrag anzeigen
    Zur Dekodierung verschlüsselter Nachrichten gebe ich dir völlig Recht. Mittels pasender Schlüssel stellt das kein Problem dar. Ich weiß nur nicht, ob der Betreiber eines verschlüsslten POCSAG-Netzes seinen Schlüssel herausgibt, um ihn in einem Alarmdisplay anzuwenden, über das er keine Kontrolle hat. ;-)
    Den Schlüssel raus zu bekommen ist wahrscheinlich mit Bruteforce möglich, aber da die meisten IRL's auf AES oder Swissphones IDEA setzten wo der Algorythmus meines Wissens nach nur gegen Geld raus gegeben wird ist dies denke ich der Schwierigere Part ;-) Wer da eine Möglichkeit hat an ein Decrypt Tool für Swissphones IDEA zu kommen kann sich gerne mal bei mir per PN Melden :-)
    Edit:
    siehe: https://www.funkmeldesystem.de/threa...000#post473000
    Geändert von scripter (26.01.2017 um 13:12 Uhr)
    Super! Danke soweit. Habe ich das richtig verstanden? Der TelegramBot dekodiert selbstständig die ankommenden POCSAG Meldungen? Wenn ja spart man sich ja damit den Umweg über eine Funkscanner, was äußerst praktisch wäre. Ich habe mir übrigens einen Motorola LX2 advanced bestellt. Laut diverser anderer Threads hier und in anderen Foren unterstützt dieser auch die Ausgabe von Meldungen via serieller Schnittstelle. (Weiß eventuell jemand, ob beim LX2 advanced der Kanal programmiert oder gequarzt wird? Habe widersprüchliche Antworten dazu gefunden). Sobald dieser da ist werde ich dann mal berichten, wie meine Bastelei so voran geht :)
    Keano
    Kein Problem. multimon-ng decodiert das POCSAG Protokoll und gibt dir den Text aus. Verschlüsselte Nachrichten bleiben aber weiterhin verschlüsselt!
    Der LX2 gibt über den Programmierpin bei freigeschalteter Datenausgabe den Text der Meldung über Seriell mit einem Pegel von 3,3V weiter.
    Aufpassen das du da keine 5V anlegst wie es bei vielen Seriellen Schnittstellen der fall ist! Evtl. brauchst du da noch einen Pegelwandler.
    Die Config bzgl. Stoppbits etc findest du im Bereich Config oben.
