Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Programmierung Swissphone DME nicht mehr möglich
    habe das Problem dass ich einen Melder von Swissphone der Boss Reihe nicht mehr programmieren kann.
    Habe schon PC getauscht, leider ohne Erfolg. Auch die Kontakte des Melders sind etwas gereinigt.
    Mich wundert, dass die Meldung Programmiergerät schon nicht erscheint, der Melder aber irgendwie doch angesprochen werden muss, da bei Display aus (Standby) der Melder "stehen bleibt" und es einige Sekunden braucht bis er wieder normal anzeigt.
    Ist der Fehler bekannt, dass die Schnittstelle des Melders defekt geht? Habe ich mal noch nicht gehört.
    Wieviele Volt sollte das Programmiergerät zwischen den Kontakten normal haben, nicht dass dies ein Problem hat.
    Was wäre noch ein Versuch?
    Besten Dank schon mal.
    um welchen BOSS Melder handelt es sich denn ?
    - Funktioniert das Auslesen denn mit einem anderen Typgleichen FME ?
    (Das schließt Fehler der Software; Schnittstellenerkennung usw. aus)
