Hallo Leute,
Habe da mal so eine Frage wie sind eure Erfahrung beim Programmieren des Skyfire II mit einer Selbstgenbauten Programmierstation ???
Würde mich mal Interessieren !
Hallo Leute,
funktioniert bei mir wunderbar !!!
Habe mri bei ebay ein defektes Ladegerät ertseigert und dort meine Prog-Hardware reingetan.
HerosHermeskeil
Meine Erfahrungen sind auch sehr gut. Zumal der Nachbau auf Transistor-Basis eine Kopie vom Original darstellt, nur dass keine SMD-Technik verwendet wird. Es gibt also im Prinzip keinen Grund, dass es damit nicht klappen sollte. Vorausgesetzt natürlich, dass es ordentlich zusammengelötet wurde und der FME guten Kontakt zur Programmierelektronik hat.
Es schwirren aber auch noch alternative Programmieradapter auf IC-Basis durchs Netz, zu denen ich mangels Nachbauerfahrung aber nichts sagen kann.
Kann ich nur bestätigen. Null Programmierfehler. Die Proggis mit MAX232 funktionieren definitiv nicht. Ich habe jedenfalls nach mehreren Versuchen nicht eine zum Laufen gebracht.
Die mit Transistoren aber auf jeden Fall. Alles in ein Ladegerätleergehäuse reingetüdelt, sieht aus wie das originale.
Gruß, Peter
Funktioniert einwandfrei.
<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
habe seit gestern meinen Programmieradapter zum funktionieren gebracht.
Skyfire 2 mit SP3232, es müsste aber jeder andere MAX232 Treiber funktionieren.
Der Programmieradapter ist ein selbstgebauter und nicht die Ladegeräteversion.
Wenn man die RxD und TxD Leitung (Pin 4 und 5) vom Programmieradapter zusammenschließt liest die Software auch ohne Skyfire 2 aus. Damit kann sichergestellt werden das der Programmieradapter funktioniert. Die Version bei mir ist eine 3,3V Version, funktioniert aber auch mit 5V (hab’s getestet). Die 5V entnehme ich aus der USB Schnittstelle.
Wichtig!
Pin 3 (DTR) vom FME muss auf + 5V gelegt werden.
Pin 2 (RTS) vom FME muss auf GND gelegt werden.
Habe hierfür jeweils 10k Widerstände verwendet.
Ansonsten sendet der Skyfire 2 nicht.
Wie es mit der Ladegerätversion und dem MAX Treiber aussieht weis ich nicht.
Falls es jemand zum funktionieren bringt (oder brachte) bitte Info.
cockpit
Was haltet ihr von so einem Programmiergerät fürn Skyfire 2???
http://cgi.ebay.de/FME-Programmierge...QQcmdZViewItem
Hallo,Zitat von Skyfire 4S
von diesem Anbieter habe ich meinen Progger. Bei der Lieferung fehlte allerdings das Kabel zum Anschluß an die Soundkarte. Das Kabel mußte ich mir dann selber bauen. Die Funktion des Proggers ist aber sonst einwandfrei.
Die Lieferzeit ist allerdings seeehr lang und auf das Kabel warte ich noch heute.
Also das heißt, der Verkäufer ist nich sehr empfehlenswert oder was??
Bewertungen hab ich mir ja schon angeschaut, manchmal sind die ja nicht so toll,wie sieht denn das Kabel aus??
habe mir dort auch einen Programmieradaper ( aber für LX2 ) gekauft. Bis jetzt keine Probleme. Antwortet sofort auf Mails. Warte aber noch auf meine Ware.
Ja ich hab auch schon Kontakt aufgenommen, weil in ebay wird der Adapter als unversichert versendet, Kontakt über E-Mail ist super,
