Thema: Komunikation Melder mit Ladeschale
    da ich nicht wusste wo ich das Thema hinstellen soll dachte ich nehme den allg. Teil.
    Die Swissphone BOSS915 Melder lösen in der Ladeschale ja auch ein Relais für die DIN Buchse aus.
    Wie wird dieses Signal übermittelt ? bzw kann man das selbst direkt an den Pins des Melders abgreifen?
    Hintergrund ich möchte das Alarmsignal für eine Schaltung abgreifen, aber ich möchte nicht immer eine
    Ladeschale benutzen.
    Danke und schöne Feiertage
    Gegenfrage wenn erlaubt. Wie willst du an das Signal herankommen ? Die Kontakt müssen schon Verbindung haben und du brauchst ein wenig Elektronik. Was genau kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen.
    Aber je nachdem wie du das lösen möchtest nimmst du die Elektronik aus der Ladeschale.
    Ich meine aber das es am sinnvollsten ist Melder -> Ladeschale -> DIN Buchse
    Aber das ist meine persönliche Meinung.
    Ich wünsche alles einen guten Rutsch und noch paar ruhige Tage
    Sorry das ich so spät antworte.
    Also gedacht war ein Gehäuse in das der Melder kommt.
    Die Pins werden über Federstifte (wie in der Ladeschale) abgegriffen, ähnlich dem Universalprogrammiergerät.
    Ich möchte deswegen keine Ladeschale nehmen, da ich diese nicht in dem Gehäuse
    integrieren kann.
    Elektronik ist kein Problem bisschen Mikrocontroller wissen ist vorhanden
