Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bosch FuG 8b-1 defekt?
    ich habe vorhin versucht ein FuG 8b-1 in Betrieb zu nehmen. Die Lampen leuchten beim Einschalten eine halbe Sekunde auf und dann kommt nichts mehr. Kann es an den Sicherungen liegen? Wenn ja, hat jemand den passenden Schaltplan?
    FF_112
    Mit freundlichem Gruß
    FF_112
    P.S.: Für alle Themen die ich Anspreche, für alle Fragen die diese Themen betreffen, habe ich die Autorisierung und auch benötigte Lizenzen!!!
    Da wird die Überstrom-Schutzschaltung ansprechen. Wie alt ist das Gerät denn ca?
    M
    Das Gerät wurde Anfang der 80er gebaut.
    FF_112
    Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass einer (oder mehrere) Kondensatoren defekt sind (neigen zu Kurzschlüssen). Du könntest versuchen, eine Platine nach der anderen heraus zu ziehen um so festzustellen, ob es an einem Kurzschluss liegt. Schau dir mal die Tantalkondensatoren an ob da einer verfärbt ist. Raus müssen die eigentlich alle bei dem Alter.
    Moin,
    die "Lampen" oder die LEDs?
    Grundsätzlich ist es möglich, und macht bei den "alten" 8b-1 sogar noch Spaß diese zu reparieren. Je nachdem wie weit du in der Elektronik drin steckst...
    Wenn du ein weiteres BG hast, könntest du mal über Kreuz tauschen, ob der Fehler evtl. im BG liegt. Kommt auch öfter mal vor.
    Ich könnte dir sonst anbieten, mal reinzuschauen.
    Henning
