Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Digitalalarm in Siegen-Wittgenstein ausgefallen
    http://www1.wdr.de/studio/siegen/nrw...ios156384.html
    Eine technische Störung hat den Feuerwehrleuten in Siegen-Wittgenstein Sonderschichten beschert - und das ausgerechnet an Weihnachten. Am späten Abend des Zweiten Weihnachtstages war das digitale Alarmsystem von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgefallen. Deshalb mussten Feuerwehrhäuser und Rettungswachen besetzt werden. 200 Helfer waren im Schichtdienst im Einsatz. Erst nach 36 Stunden konnte die Störung behoben werden. ((Die Löschgruppe Büschergrund gab in dieser Zeit Alarmmeldungen mit dem Handy und dem Kurznachrichtendienst WhatsApp weiter.
    Wer weiß was genaueres?
    Geändert von Kater 9 (28.12.2015 um 01:48 Uhr)
    Es gibt neue Erkentnisse. Per PM wurde inzwischen mitgeteilt dass ein System eines Schweizer Herstellers verbaut ist.
    Interessant ist dabei folgender Beitrag:
    http://www.derwesten.de/staedte/nach...d11413434.html
    Wenn man das so liest war nicht ein Hacker der Grund für die Fehlfunktion. Das DA System hat bei der Schlüsselumschaltung und ohne externe Einflussnahme versagt!
    Interessant ist auch, dass es anscheinend jemand geschafft hat, dass doch so sicher geglaubte IDEA zu entschlüsseln...
    Weitere Meldung(en) dazu:
    http://www.freudenberg-online.com/in...mierung-defekt
    http://www.siegerlandkurier.de/siege...e-5991674.html
    Geändert von Kater 9 (29.12.2015 um 14:52 Uhr)
    "Da es keine funktionierenden Sirenen mehr auf zentralen Hausdächern gibt, war die Feuerwehr zu anderen Hilfsmitteln gezwungen. Die Löschgruppe Büschergrund hatte ihre freiwilligen Feuerwehrleute gebeten, sich während der Notsituation auf ihre Whatsapp-Funktion auf dem Handy zu konzentrieren."
    --> wie lächerlich; oder?
    Warum? Früher gab's für den möglichen Ausfall der Alarmierung Telefonketten bzw. Telefonalarmpläne. Per Whatsapp, zumal mit Vorankündigung, erreicht man heutzutage vmtl. eine entsprechende Personenanzahl deutlich schneller.
    Wie mann sieht ist man vor Ausfällen der Technik nie ganz geschützt. Deshalb sollte jeder Bereich einen Notfallplan haben, Telefonkette ist da eine Möglichkeit, Whatsapp die einfachere,
    Gerätehäuser besetzen die teuerste.....
    Es scheint wohl mehr wie ein Fehler in der Schlüsselumschaltung gewesen zu sein, selbst wenn diese nicht klappt müssten die DME ja mindestens noch Alarm schlagen, notfalls halt ohne Text bzw. mit Fixtext.
    Kater9 bedient sich mal wieder der einseitigen spekulativen Darstellung.
    Solangsam nährt sich hier ein Verdacht:
    Ist er eventuell selber Hersteller von DA-Technik?
    Und wird hier eventuell nur der Wettbewerb auf versteckte Art schlechter darstellt um selbst zu glänzen?
    Woraus schließt man aus der Meldung das IDEA geknackt wurde?
    Hat sich diese scheinbar illegale Plattform eventuell eines "offiziellen" Melders mit programmierten Schlüsseln bedient?
    Durch eine einseitige Darstellung kann man natürlich viel suggerieren.
    Fraglich ist auch inwieweit die Schlüsselumschaltung vorgenommen wurde.
    Erste Spekulationen bringen natürlich erstmal klassisch ein Systemversagen in die Foren (a la Bild-Zeitung).
    Kann jemand bereits Bedienfehler ausschließen?
    Natürlich sind Softwarefehler niemals auszuschließen. Der Erste mag mit einem Stein werfen, welcher eine perfekte und absolut fehlerfreie Software geschrieben hat.
    Wie jedoch schon geschrieben wurde, wäre ein Alarm auch ohne Verschlüsselung weiterhin möglich, nur der Alarmtext kommt nicht an.
    Hier kann man spekulieren, dass die Diensthabenden / Veranwortlichen eher auf maximale Sicherheit für die Bevölkerung gesetzt haben.
    Die Entscheidung ist aus Sicht der Bevölkerung sicherlich die Beste. Für die Betroffenen BOS leider nicht so toll.
    Gruß Jim
    Das stimmt so nicht ganz:
    Bei Dical-IDEA sprechen die Melder nur an, wenn der richtige Schlüssel verwendet wird. Wird ein anderer Schlüssel verwendet als in den Meldern programmiert, gehen diese nicht los.
    Und wie funktionieren dann Meldertester?
    Ganz einfach:
    Ein Meldertester sendet ohne Verschlüsselung.
    Das geht.
    Wenn ein RIC jedoch auf einen bestimmten Schlüssel programmiert ist und dieser RIC mit einem anderen Schlüssel alarmiert wird, bleibt der Melder stumm.
    Gilt für BOSS mit Dical-IDEA.
    Fast zeitgleich ist unsere Nachbarleitstelle ausgefallen:
    http://www.schwaebische.de/region_ar..._toid,535.html
    Zitat Zitat von elsterine Beitrag anzeigen
    Ganz einfach:
    Das geht.
    Nee, da muss man unterscheiden.
    IDEA Alpha = DME löst bei falschen Schlüssel (oder ohne) nicht aus
    IDEA Express Alarm = DME löst bei falschen Schlüssel nicht aus, die TON RIC lässt sich aber auslösen, ohne Probleme.
    Hat das mal jemand überprüft bzw. könnte das tun? Ich kann mangels Meldertester nicht selbst ran...
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Patrick
    Ja, ich ;)
    War da die Funktion "kein Alarm ohne Text" aktiviert?
    Also ich Programmiere schon viele Jahre DME von Swissphone ( zwischendurch auch mal Oelmann gehabt), aber diese "Funktion" ist mir nicht bekannt. . .( hab aber auch wenig mit IDEA bis jetzt zu tun gehabt)
    Gruß Andi
