Ergebnis 1 bis 15 von 79
Thema: Boswatch Raspberry-Image; POCSAG decodierung
    Zitat Zitat von etueu35u35 Beitrag anzeigen
    Das GSM Signal ist aber viel zu Breitbandig.
    1khz ist besser.
    Du suchst erstmal das gsm900 Band ab und synchronisierst dich dann auf einen einzelnen Kanal - wie breit der Kanal ist und um wieviel genauer ein Sync auf 1kHz ist kann ich dir nicht sagen
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    No RICs, no fun.
    ein kanal ist 200 - 300 khz Breit da kannst nix gescheit kalibrieren.
    Hallo zusammen ist es möglich die AES Verschlüsselung von EuroBos mit dem entsprechenden Schlüssel über das Script zu Decodieren ?
    Aktuell ist eine Dekodierung nicht implementiert
    No RICs, no fun.
    Kann man (wie mit jeden normalen SDR auch) mehrere Kanäle gleichzeitig decodieren?
    Hier bei uns senden irgend welche Institutionen auf 439 - 440 Pager sachen aus. Richtig auf Amateurfunkband.
    Hmm, das ist ja mal spannend. Normalerweise ist die 439,9875 MHz rein für Amateurfunk-POCSAG gedacht. Bei uns in der Region werden normalerweise darüber regelmäßig DX-Splitter gesendet.
    Jop in Wien ist halt schnell schluss.
    BOSWatch ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht für die gleichzeitige Dekodierung von mehreren Kanälen gedacht; du müsstest mal mit rtl_fm spielen und schauen, ob du da mehrere Frequenzen übergeben kannst. Mehrere Decoder (FMS und ZVEI) sind zumindest mit multimon-ng machbar.
    No RICs, no fun.
    Ich habe mir mal ein Server System bestellt und will schauen wie weit ich mit mit den Linux zeug komme.
    Wenn alles so lauft wie ich möchte kann ich dann paar Tausend Kanäle* gleichzeitig analysieren.
    *Klar mehrere SDR parallel.
