Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motorola Skyfire2/Firestorm2/3 Verbindungskabel zwischen PC und PG618
    Guten Abend zusammen!
    Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages.
    Ich habe hier ein PG 618 Programming Kit II mit der Modellnummer: 6180100 vor mir liegen. Es sollte sich um die Programmierschale des Motorola Skyfire2 handeln.
    Leider fehlt mir dazu das passende Verbindungskabel. Ich weiß nur, dass es auf der einen Seite einen sechspoligen Westernstecker, und auf der anderen Seite einen SUB-D 9pol Buchse haben muss.
    Hat jemand per Zufall die Anschaltung des Kabels und könnte mir diese zukommen lassen, bzw. hier veröffentlichen?
    Für Eure Mühe danke ich im voraus!
    Beste Grüße
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    hallo,
    Bei dem Interface handelt es sich um einen einfachen TTL wandler mit Max232 2 Wiederständen und 4 oder 5 Elkos.
    Zusätlich wird noch ein Audio Kabel benötigt um die Töne und Ansagen zu programieren.
    Der Skyfire nimmt quasi die NF auf die der PC wiedergibt wenn die Programiersoftware die Datei aufruft.
    Vy 73 de DO3LK
    Vielen Dank für Deine Antwort!
    Hatte ich auch schon versucht, aber da will er nicht. Hab es mit nem Universalinterface versucht, incl. Pullup Widerständen. Ich sehe, Deines ist anders, das baue ich nach!
    Bin mal per Zufall an die Programmierschale gekommen; es fehlte halt das Kabel. Im Inneren ist es ne Transistorschaltung, also wie von Motorola gewöhnt.
    73 de Christian
    DH6OAI
    Hallo Christian,
    Habe mal das Bild gegen ein anderes getauscht.
    So funktioniert es bei mir hervorragend.
    73 de DO3LK
    DANKE!!!
    Wie muss ich denn das untere bild interpretieren, was die Anschlussbezeichnungen angeht??
