Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Express Alarm verwenden ohne entsprechende Alarmierung
    bei uns im Kreis wird zuerst ein DME I RIC danach ein DME II RIC und dann ein weiterer DME II RIC ausgelöst (aus Gründen der Zeitersparnis?). Ist es möglich einen Swissphone BOSS/s.quad/Hurricane Duo so zu programmieren dass er den ersten und den letzten der drei Alarme zu einem zusammen fasst? Nur den DME II RIC zu verwenden ist nicht gewollt um alle Melder gleichzeitig zum piepsen zu bringen. Ich denke dabei in die Richtung Express Alarm...finde aber nicht die passende Lösung aus EA Text, EA Ton und EA Delimiter.
    nippler
    Ich bin jetzt zu Faul die Swissphone-Unterlagen aufzuschlagen. Ich würde es mit dem DME I RIC (Also Nurton) als EA-Delimeter probieren und eben den zweiten DME II RIC (Also Alpha) als EA Text. Wie gesagt, Versuch.
    Ich habe es so versucht, leider ohne Erfolg. "EA Ton" ist meiner Meinung nach immer notwendig.
    Wenn ich den ersten RIC als "EA TON" programmiere und den dritten RIC als "EA TEXT" kann ich die Alarmierung über die Werkzeuge Funktion korrekt auslösen, inkl. Text. Bei einem realen Einsatz wird der Alarm zwar ausgelöst aber der Text wird nicht hinzugefügt. Woran kann das liegen? Leider kann ich keine Detailinfos zu Expressalarm finden (auch nicht im internen Bereich).
    Versuch: RIC 2 nicht programmieren ??!?
    ev. müssen die Rics in einem Frame gesendet werden?
    Fast, Frame nicht aber innerhalb einer Aussendung.
