Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Erfahrung mit Birdy DME von TPL Systems
    Hallo zusammen ....
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem DME in Sachen Empfangsqualität, Auswertung von Alarmierungen, Stabilität Firmware/Software auf dem DME, Robustheit des Gehäuses???
    MFG
    Da brauchst du quasi nur die Unterlagen vom Advisor durchblättern.
    Und schon hast du alle Infos [emoji2]
    Mir geht's mehr um die echten Erfahrungen, als das was im Papier steht...
    da musst du ein wenig warten bis das Konsortium rund um die Mission Boscrypt genug Propaganda gemacht hat und so noch ein paar Netze gewinnt. Aktuell wäre die nächste Haltestelle Mittelsachsen. Das dauert noch etwas. Ansonsten blieben derzeit noch Frankreich oder Österreich zum Nachfragen oder dort wo sie gezimmert werden, in Fernost.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Offizieller Liefertermin bei uns wohl innerhalb der nächste Wochen...ob das so gehalten wird -> keine Ahnung, ob das Netz bald steht -> keine Ahnung
    OK Danke für die Antworten....
    Also wir haben seit zwei Jahren ca. 15 Stück der ersten Generation und seit einigen Monaten 35 der aktuellen Version im Einsatz. Bisher keine Probleme gemeldet, drei der alten haben aber inzwischen Hardwaredefekte: 1. Eine Taste geht nicht mehr, 2. Der Schallwandler ist ausgefallen 3. Das LCD ist in der Mitte gebrochen (nachdem ein 4.5 t RTW drüber gefahren ist :-(, der Empfangsteil geht aber noch :-)
    Zitat Zitat von Kater 9 Beitrag anzeigen
    ...3. Das LCD ist in der Mitte gebrochen (nachdem ein 4.5 t RTW drüber gefahren ist :-(, der Empfangsteil geht aber noch :-)
    Frechheit! Das muss das Display doch wohl aushalten! 4,5 Tonnen? Die hat mein Opa an der Uhrkette.....
    ;-) Wenn seit 2 Jahren bei 50 Geräten nur sehr wenige Hardwaredefekte (Schalter abgenutzt, Displaybruch durch zu hohe Kräfte-der LKW eben...) auftreten, dürfte das nicht für mangelnde Qualität sprechen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
