Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Teledux 9 Doppelanlage
    Hallo Zusammen,
    ich habe der Zeit ein TX9 als Doppelanlage vor mir liegen. Jedoch ist die Umschaltung Probleme:
    - egal ob 4m oder 2m im Betrieb aktiv, es kann ausschliesslich nur auf 2m gesendet werden
    - weiterhin ist, nur im aktiven 2m Betrieb kann beim 4m Gerät die Verschleierung geschaltet werden
    Als Y-Kabel wird das 53.1784.661.00 verwendet, was ja auch Standard ist. Ist jemanden das Problem bekannt? Evtl ein Punkt in der Programmierung?
    Lieben Gruß
    TetraS6
    Welche Firmware-Version haben denn die beiden Geräte?
    Bei frühen Ständen gab es da Probleme und ganz wichtig: Beide S/E-Blöcke müssen die Gleiche Version haben...
    Beide Version 3.20
    Also das Kabel ist schon mal korrekt.
    Nach der 3.2 kam mit 2 Folgeversionen noch etwas in Sachen Sprachinverter in der Firmware hinzu...
    Ich würde jetzt mal auf eine Programmierung mit nicht passender Softwareversion zur Firmware tippen, das löst dann nämlich solche und ähnliche Effekte unter Umständen auch aus :)
    Dann muss ich mir mal die Software besorgen und nachschauen.
    bezüglich Problem bei der Sendertastung, hast Du die Belegung des Bedienteils geprüft, es gibt unterschiedliche Belegungen der PTT für 2m und 4m! Die Belegung habe ich grade nicht zur Hand, aber im Netz zu finden.
    Klaus
