Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Grossdisplay / LED Ferseher
    Hallo Foren Gemeinde
    Wir wollen in unserem Gerätehaus ein Grossdisplay / LED Fernseher installieren wo der Alarmtext inkl Google Maps Karte angezeigt wird. Folgende Komponenten sind vorhanden BOSS 925V LGRA Expert 55" LED Fernseher PC. Hat jemand soetwas für seine FF schon gebaut ???? Wäre für Tips dankbar. Wir haben im LK IDEA Verschlüsselung.
    Da das ganze für uns Neuland ist bräuchten wir bestimmt jeden einzelnen Arbeitsschritt erklärt.
    mfg Marcel
    Geändert von Marcel (07.09.2016 um 12:42 Uhr)
    Ich bin aktuell auch an einem solchen Projekt dran, allerdings läuft die Alarmierung hier unverschlüsselt - hat das Ladegerät einen entsprechenden beschalteten Ausgang?
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    No RICs, no fun.
    Ja das LGRA Expert hat Relaisausgang bzw eine DIN Buchse 9 pol glaube
    Was ich bis jetzt gelesen hab gibt die Buchse nur Feuer auf ein Relais, also wirst du die Meldung nicht rauskriegen.
    No RICs, no fun.
    nee die gibt auch die daten raus
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    Schau dir dies mal an:
    https://feuersoftware.com/?page_id=43
    Einsatzmonitor......kostenlos.....klappt nach entspr. Einrichtung (im WIKI beschrieben) auch mit dem TExt, der aus nem DME "rauskommt"....im Forum wird auch gern geholfen.
    Besten Gruß
    @Werner komm mal per PN
    Hast du dafür ne Beschreibung? Das was ich gefunden hab zeigt nur die Beschaltung für den Relaisausgang 30V, 1A.
    No RICs, no fun.
    Moin moin,
    um den (entschlüsselten) Alarmtext über einen Computer auf das Display zu bekommen, muss der DME in einer Programmierstation stehen. Das Ladegerät stellt lediglich einen Schaltausgang zur Verfügung.
    Alex
    Alexander Adam
    Ok, das war auch mein Kenntnisstand - das reine Ladegerät hat keine Ausgabe des Textes.
    No RICs, no fun.
    Richtig. Ihr benötigt ein Ladegerät welches eine Elektronik hat um die Meldungen auszugeben. Der Rund DIN Stecker kann das Original nicht. Auch der USB Stecker der bei einigen Ladegeräten verbau wurde ist dafür i.d.r. Nicht geeignet da er nur für aufladen ist.
    Entweder man kauft eine entsprechende Station oder Bau sich ein Ladegerät um.
    Weiterhin muss der Melder die Datenausgabe unterstützen und diese muss Freigeschaltet sein.
    Die O.g. Software nutzen wir zzt auch testweise.
    Wenn das mit dem Einrichten mal fertig ist klappt das richtig gut. Kann ich nur weiter empfehlen.
    Hab eine andere Altrnative gefunden. Einsatzmonitor der wertet email aus und zeigt das dann auf dem Monitor an und das ganze ganz unkompliziert. Keine weitere Hardware nötig ausser ein mini PC
    Grossdisplay
    Hallo ich bin auf der suche / Möglichkeit eine alarmmonitor zu bauen. Wir haben den swissphone dical tom V der lediglich nur das Drucksignal an den Drucker ausgibt und er dann die meldung ausdruckt. kann mir wer helfen wie ich das baue. 925v geht nicht. Internet sowie telefon oder Fax haben wir nicht im FW Haus.
