Glaub blos nicht daran, dass der DME im Ladegerät einen reelen 50 Ohm Eingang hat nur weil eine BNC Buchse eingebaut ist. Nehme die 75 Ohm BNC T-Stücke und teile es auf.
Und erwartet ihr dann noch einen positiven Einfluss auf die Signalstärke am DME? Die 6dB Dämpfung vom Koppler plus Kabeldämpfung von ca. 1,5dB/je 10m... da bleibt doch nicht mehr viel übrig, oder?
In meinem Fall sind es Firestorm und dort sitzt im LG eine Schleifenantenne, die tatsächlich 50 Ohm hat, also so ungefähr eben.
Im beschriebenen Fall handelt es sich um eine Torsteuerung. Pegel vor der Halle ca. -80dBm, innen ca. -100dBm.
Aktive DVB-T-Antenne von ebay, Rest aus der Grabbelkiste, läuft störungsfrei seit über 2 Jahren.
Zur Ergänzung:
Die DME wären Swissphone BOSS.
FLORO
Dann ist es erst recht egal.
Bei der Wahl der Aktivantenne darauf achten, daß sie über ein Netzteil versorgt wird,
da eine Fernspeisung über die Ladegeräte ja nicht geht.
http://www.ebay.de/itm/Telestar-Ante...-/282094704092
Dahinter dann einen 4-fach Splitter und ab in die BNC-Buchsen.
http://www.ebay.de/itm/Sat-Verteiler...-/260960477819
