Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: SWION: Neuer analoger Funkmeldeempfänger s.QUAD Voice / PG-Software / Gehäuse MEMO
    Zitat Zitat von elmi112 Beitrag anzeigen
    Doch geht. Lautstärke kann von 1-8 eingestellt werden. Menüpunkt nennt sich auch "Lautstärke". Beeinflusst dann die Lautstärke im Mithörbetrieb und bei der Durchsage nach der Alarmierung.
    Super - Besten Dank
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Programmierung mit Swissphone PSW Plus
    Hallo Gemeinde,
    kann mir jemand helfen wie ich mit der PSW Plus:
    - die Aufnahme des Sprachspeicher variiere / ggf. fix und dynamisch (z. Bsp. Aufnahme 45 Sekunden)
    - einen zweiten 4m Kanal überwachen kann .. wie beim MKSi (kann nur ein Profil anlegen auf dem die Frequenz zugeordnet ist)
    - die Tastenbelegung umstellen kann (es wäre ggf. hilfreich Mithörfunktion etc. direkt auf die Tasten zu legen anstatt sich durch das Menü hangeln zu müssen).
    Vielen Dank!
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    für den Scanbetrieb brauchst du die Mehrkanaloption.
    Mein sQUAD kann z.B. 405 und 468 scannen, jedoch ist dort Mehrkanal freigeschaltet.
    Das Mithören soll bald einfacher schaltbar werden. z.B. durch Doppelklick auf die große LED-Taste.
    Eine beliebige Belegung ist aber wohl nicht angedacht.
    Der Sprachspeicher hat verschiedene Optionen. Mit einer fixen Zeit ist es halt auch fix. Aber er hat sehr viel Speicher eingebaut, von daher....egal :-)
    Gruß Eric
    Hallo Leute,
    wie kann ich denn die Schleifen einzeln schaltbar programmieren? Profile benötige ich keine. Bei meinem Quattro ging das ohne Probleme und bei s.Quad finde ich die Funktion nicht.
    Schleifen Schaltbar machen
    Zitat Zitat von Holidayman Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Hast Du die Option gefunden??
    Unter den Menüpunkt: PROFIL
    Wahlprofil und Schaltprofil
    Hallo, habe evtl. auch Interesse ab den S.Quad Melder, aber noch fragen...
    1) bei einer Analogen Alarmierung mit mehreren Adressen in der Alarmierung, sieht man auf dem Display alle alarmierten Adressen als Übersicht, oder muss man sich da durchklicken, was alarmiert wurde?
    2) Wertet das Gerät während einer Alarmierung weitere Alarmierungen aus wie z.b. der MKSI / XLS+ etc.?
    3) Bei der Quattro Serie gab es ja diese Pfeile, ich nehme an die sind weg, kann man jedoch auch hier eine Art Priorisierung anzeigen lassen?
    4) Wo kann man Preisgünstig eine Analog S.Quad X35 mit Ladegerät erwerben mit MK + Scanner ?
    5) Ist es Wert den Melder von MKSI auf diesen S.Quad umzurüsten oder meint ihr der Quattro ist genau so gut?
    6) Laut der Bemaßung ist er größer als der Quattro, stört das?
    danke für eure Erfahrungen und Antworten
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
    Deine Fragen werden im Thread bzw. Forum schon teilweise beantwortet... also etwas einlesen und informieren ist schon notwendig!
    1. durchklicken... nur der letzte empfangene Alarm in der aktuellen Übersicht
    2. ja
    3. was meinst Du damit genau? Du kannst zum Beispiel die große Alarm-LED individuell (farblich) festlegen.
    4. Da klick' Dich mal selbst durch... außerdem verwechselst Du Äpfel mit Birnen... der x35 ist kein analoger sondern ein digitaler Melder.
    5. eine Umrüstung von MKSi auf s.Quad ist nicht möglich. Nur von s.Quad Voice auf s.Quad "digital" (Du kannst aus einem Opel auch keinen Audi machen)
    6. Wer soll Dir hier eine Vernünftige Antwort geben können--- das empfindet subjektiv jeder anders.
    Wie gesagt... informieren Dich erstmal noch genau und stelle dann Deine Fragen. Weiter Infos gibt's zum Beispiel hier:
    http://www.swissphone.com/deu/product/s-quad-voice/
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Gruß Eric
    wie kann ich denn diese Mehrkanaloption freischalten?
    Auch die Optionen mit dem Sprachspeicher...
    Kannst Du mir zeigen wo ich diese in der PSW Plus finde?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    die MK Option muss man bei Swissphone im Werk freischalten lassen, oder gleich mitkaufen.
    Der Sprachspeicher sollte meines Wissens nach immer dabei sein.
    Bei den Profilen kann man eine Auswahl treffen ob Profil oder Schaltbar.
    Habe die PSWplus nicht zur Hand, generell hilft aber F1. Die Hilfe in der PSWplus ist sehr umfangreich und beschreibt an sich alle Details.
    Gruß Eric
    Gruß Eric
    Habe alles gefunden, vielen Dank. Einfach ja unter Profile die Option "Schalt-Profil" wählen, schon kann man die Schleifen schnell aktivieren und deaktivieren.
    MK kann man nur bei Swissphone aktivieren lassen (soweit ich weiß), deswegen habe ich gleich die MK-Version genommen.
    Gruß Eric
    Danke für den Hinweis. Was mich allerdings auch gerade etwas stutzig macht.
    Das Mehrkanal als Option zu bestellbar ist, ist nirgendwo ersichtlich.
    Ich habe ein Neugerät bei einem Namen haften Vertriebler gekauft. Selbst da kein Hinweis.
    Was kostet denn die Freischaltung bei Swissphone - oder darf man das als Kunde im Nachhinein als "Service" erwarten?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Die SWION-Preisliste nennt als Aufpreis 36 EUR netto beim Kauf.
    Die nachträgliche Aufrüstung ist dort mit 55 EUR netto ausgewiesen.
    So steht's bei uns unter "Service" und im Shop.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
