Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie verschiedene Kanäle gleichzeitig beobachten?
    Wie kann man am besten mehre Kanäle gleich zeit überwachen, erfassen und protokollieren?
    Mehrere Funkgeräte, jedes FuG mit eigener Aufzeichnung und Auswertesoftware. Jede Leitstelle gibt da gerne Auskunft wie das geht...
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Es werden nur SDR`s eingesetzt ausser jemand Spendet mir einen Lotto Gewinn.
    Morgen,
    wieviele Kanäle möchtest du gleichzeitig "überwachen"? Wenn du einen DVB-T Stick, als SDR verwendest, kannst du SDR# nehmen jnd per plugin 2 Kanäle gleichzeitig "überwachen". Du kannst in der Software sagen, welcher Kanale welche Seite ist zB.: Kanal 1 Ausgabe links und Kanal 2 Ausgabe rechts. Die Kanäle müssen aber in der Bandbreite des Empfängers liegen zB.: 3,2 Mhz. Der Plugin ist kostenlos, einfach bei Google eingeben.
    Andy
    Da die Infrastruktur noch nicht steht kann ich es nicht 100% sagen aber bleiben wir bei den Terminus viele.
    Alleine am Amateurfunkband gibt es genug Kanäle.
    Laut den Russen kann man Unendlich viele Kanäle damit überwachen. Wie viel CPU Leistung das braucht muss ich noch schauen.
    Das ist kein Problem eher für das andere Programm das die Daten weiter verarbeiten muss.
    Genau dafür habe ich auch meine ~20 Sticks die über viele Bereiche gehen.
    Stellt sich die Frage welche Programme man nehmen kann?
    Manche Kanäle haben einen Zvei Code drinnen andere haben keinen. Wie wertet man das alles aus und noch wichtiger speichert es Automatisch?
