Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Benötige Hilfe bei Inbetriebnahme vom Radiodata DBG220
    ich wollte soeben das DBG220 von Radiodata bzw. BOSCH aus meiner Sammlung in Betrieb nehmen.
    Den Steueradapter habe ich wie folgt angeschlossen:
    FUG1 -> BOSCH FuG 9c/Z
    FUG2 -> BOSCH FuG 8b-1/Z
    Systemkabel -> MBG220
    Leider ergab sich nach Drücken des Ein-/Ausschalters überhaupt keine Funktion. Auch bei längerem
    Drücken kein Erfolg.
    Kann es vielleicht an dem Systemkabel zwischen Steueradapter und DBG220 liegen?
    Habe hierfür einfach ein vorhandenes 15pol. D-SUB Verlängerungskabel mit 1:1 Belegung verwendet.
    Woher bekommt der Steueradapter seine Betriebsspannung?
    Ich war der Meinung, dass dies wie üblich über das 37-pol Verbindungskabel erfolgt.
    Da ich zwei DBG220 habe, schließe ich dort zunächst mal einen Defekt aus.
    Die Fa. Radiodata hat diesen Bereich an die Fa. Voice & Data abgegeben, dort sind leider keine Unterlagen
    mehr vorhanden.
    Vielen Dank
    Mario
    Du müsstest am Steueradapter einen Stecker haben mit "STV", das ist die Stromversorgung.
    Hättest Du mir noch bitte die Belegung von diesem 9 poligen Stecker?
    Vielen Dank :-)
    Mario
    Mach mal auf und guck mal. Sieht so aus:
    Ist ja nur ein 9-poliger Sub-D, Kontakte gebrückt. Masse liegt logischerweise auf dem Gehäuse, vielleicht geht es sogar ohne öffnen...
    Ich habe leider keinen zur Hand gerade.
    Vielen Dank für den Tip, hab den Stecker gerade mal durchgeklingelt
    Falls noch jemand die Belegung benötigt :-)
    Pin 1,2,3,4,5 -> Masse
    Pin 6,7,8,9 -> +12 V
    Grüße Mario
    PS: @MeisterH Hast Du noch ein BOSCH FuG13 für mich? Hätte an einem Interesse. Fals ja melde dich doch mal per PN
    Gesamtschaltplan oder Übersicht der Steckerbelegungen
    ich wollte auch mal meine DBA in Betrieb nehmen, aber ich habe leider nur die Teile einzeln hier mit zerschnittenen Kabeln.
    Hat jemand einen Schaltplan oder eine Übersichtszeichnung, denn auf dem Interface/Adapter für die SE Einheit ist keiner der Stecker beschriftet.
    Vielen Dank.
