Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 47
Thema: Swissphone BOSS 935(V) Melder löst doppelt aus
    ich habe ein Problem mit meinem Swissphone BOSS 935 - sobald der Melder geht bekomme ich immer 2 Alarme.
    Nachdem der 1. Alarm angekommen ist, dauert erst bummelig 15-20 Sekunden bis ich die 2. Meldung bekommen habe. Sie ist zu 100% gleich - Uhrzeit / RIC / Inhalt.
    Woran kann das liegen? Ich bin mittlerweile am verzweifeln.
    - Verschlüsselung ist korrekt (sonst hätte ich ja auch keinen Text)
    - Rufunterdrückung (2min)
    - Netz Timeout (9min)
    - fehlerhafte Adress-Bit erlauben (ja -> max.8)
    - Standart Express Alarm (ja)
    Was noch wichtig ist: In unserem Landkreis gibt es 2 Durchgänge was die Alarmierung betrifft. Sobald die LST den Alarm über dir DAUs an unsere Melder verteilt, wiederholt sich dieser Vorgang ein weiteres mal. Ich schätze es kommt zu 99% daher, aber wie kann ich den 2. Alarm unterbinden?
    Benutzten tue ich die normale PSW plus (Standart)
    Was micht so stutzig macht ist, dass die RICs genauso programmiert sind wie bei seinem Bruder (925V) - wo alles reibungslos funktioniert!
    Vielleicht kann mit ja jemand helfen....
    Gruß Felix
    Moin,
    mach doch mal die Rufunterdrückung auf 3 bzw 4 Minuten.
    Dann noch eine Möglichkeit, kann es sein das es sich um die Alarmwiderholung handelt? Diese kann ja am Melder programmiert werden.
    Gruß Andi
    Mit der Rufunterdrückung hat das wohl nicht zu tun. Ich hatte bereits > 2 Minuten. Klappt leider nicht, der Alarm kommt trotzdem doppelt.
    Alarmwiederholung? Davon habe ich schon mal gelesen aber in der PSWplus nicht gefunden!
    Wo finde ich das?
    Du musßt wenn die PSW900 nehmen für den BOSS 925 die PSWplus ist für BOSS 915 935 DUO s.Quad melder
    Es geht hier ja um meinen BOSS935, nicht um seinen Bruder 925..... Also kann ich auch nur die PSWplus benutzen.
    Die Einstellungen findest Du dort wo Du auch einen Benutzernamen usw vergeben kannst, die Grundeinstellungen.
    Hab leider kein Foto zur Hand.
    Gruß Andi
    Da finde ich leider garnichts was auf Alarmwiederholung hinweist.
    So ein Mist!
    Woran kann das liegen? Evtl an der Version der ProgSoft?
    Kann vielleicht jemand einen Screenshot davon hochladen?
    Gruß Felix
    EDIT: Oder meinst Du vielleicht die Ruferinnerung (Blinken/Piepen)?
    Geändert von McFlamme (30.05.2016 um 17:54 Uhr)
    So ein Mist!
    Gruß Felix
    Ah! Ja, die Ruferinnerung - die hatte ich auch schon deaktiviert. Brachte auch kein zufriedenstellendes Ergebnis.
    Bleibt immer noch dabei, dass ich 2 Alarme bekomme...
    Ist es definitiv die gleiche RIC, oder zwei verschiedene?
    Ja, definitiv die gleiche RIC!
    Dann muss die Rufunterdrückung greifen, tut sie es nicht dann scheint irgendein Zeichen im Text anders zu sein.
    Nach dem der Melder nun bei Swissphone eingeschickt wurde und diese mir leider auch nicht weiter helfen konnten -> Angegeben Fehler konnten nicht rekonstruiert werden, haben Sie mir die neuste Firmenware raufgespielt - leider half dies auch nicht.
    Ich habe noch einmal mit einem Funkhandel / Funkwerkstatt telefoniert und dieser meinte, dass sich die Programmierung von BOSS 925 auf BOSS 935 in einigen Sachen verändert hat und man dieses nicht 1 zu 1 überspielen kann!
    Mir ist aufgefallen, dass bspw. unser Probealarm, welcher aufm 925 als EA Ton IDEA geproggt war, nun auf dem 935 mit IDEA Alpha geproggt werden muss!
    Leider funktioniert dies nicht bei den anderen RICs.
    Mittlerweile bin ich nun total verzweifelt! Ich weiß nicht mehr weiter..... zur Zeit probiere ich nach jedem Alarm die Typen der einzelnen RICs zu wechseln.... EA Ton IDEA, EA Ton, EA Text .... usw.
    Das einzige was dabei bisher rausgekommen ist, dass die Meldungen der RICs nur 1 mal kommen, dann jedoch ohne Text.
    Hat jemand von euch den BOSS 935 oder den Hurricane DUO mit ExpressAlarm / IDEA Verschlüsselung im Einsatz?
    Moin,
    schau mal in dein PN Postfach.
    LG Andi
    ich habe eine oder viele boss 935 im netz mit idea laufen und express alarm
    wenn melde dich mal
