habe es nun geschafft, die Geräte zu programmieren! :) Zu Testzwecken habe ich erstmal die BOS Frequenzen runtergeschmissen und nur die DLRG Frequenzen in 2 Varianten drauf programmiert (niedrige / hohe Sendeleistung). Werden jetzt am WE erstmal getestet, da heben wir eh Wache. Wir dürfen die Geräte eh erst nach Registrierung über unseren LV offiziell betreiben, bis dahin kann ich noch die passenden Einstellungen testen! ;)
Die BOS Frequenzen werde ich dann auch wieder bei den Geräten reinnehmen und im Wenig-Kanal-Modus nur die DLRG Frequenzen nutzen.
Habe aber noch ein paar Fragen und hoffe, ihr könnt mir helfen:
1.) es gibt bei der Tastenbelegung die Option "niedrige Leistung", ist die nur für eine bestimmte Zeit aktiv, wenn man den Taster betätigt, oder kann man hier umschalten?
2.) wir haben für ein Gerät eine Wetech WTC 632 Aktiv-Halterung und würden die gerne in unser zweites Fahrzeug einbauen, habt ihr Empfehlungen für eine mobile Antenne?
3.) ich kann die Geräte über das Programmierkabel nur beschreiben, nicht aber auslesen (schreiben klappt auch nicht immer, manchmal muss ich mehrfahr das Beschreiben starten)! Ist das bei der BOS Variante normal, oder liegt es an anderen Parametern? (Windows 7 64bit, USB-Programmierkabel, PL2303 v1.12 Treiber) Komischerweise funktioniert das Schreiben mit verschiedenen Baud-Raten, welche ist hier die Default-Einstellung?
Zu 3.): wenn ich versuche das Gerät auszulesen, steht im Display kurz "-- PC --", dann startet das Gerät scheinbar neu und ist wieder im User-Mode. Gibt es Einstellungen, die verhindern, dass das Gerät ausgelesen werden kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
