Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Swissphone PSWplus: Minipeep trotz langer Vibration
    einen BOSS935 möchte ich gerne mit einem Alarmton Minipeep (einmalig kurzer Ton) versehen. Die Vibration soll normal lange von statten gehen.
    Wie programmiere ich das?
    Hast es mal damit probiert die RIC ohne Priorität zu Programmieren und dann den Melder auf "Mini Piep" zu stellen?
    Gruß Andi
    Beim Vibrationsmuster alles auf 1, beim Ton alles ------ außer an der letzten Stelle. Dann Melder auf diskreten Alarm stellen. Ist allerdings ungetestet.
    Paul
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Ich nehme mal an, dass du andere Ric trotzdem laut alarmieren lassen möchtest, dann wäre das mit auf diskret stellen sicher nicht von Vorteil.
    Das was mein "Vorredner" geschrieben hat würde ich auch so machen, das gewünschte Vibrationsmuster eingeben, bei den Tönen ----- und nur an der letzten Stelle einen Buchstaben, aber du musst auch bei der Anzahl der Wiederholung der Tonmuster dann bei leise eine 0 und bei laut eine 1 oder umgedreht, je nach dem, wie du es möchtest, denn sonst kommt das Piepen auch wieder öfter.
