Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BOSS925 - EA und Decodierung
    Moin, ich muss mal blöd zu EA und der Monitor - Funktion was fragen...
    Annahme:
    Bei uns wird mit IDEA alarmiert.
    Im Melder ist der Schlüssel installiert und er löst bei 3 RICs mit Klartext aus.
    Habe ich jetzt die Möglichkeit mit der Programmierung die EA - Monitor Funktion (für alle RICs) zu aktivieren, oder wird der Monitor nur bei den 3 RICs aktiv?
    Bei EA werden ja die Einheiten-RIC als Nurton gesendet und hinterher eine spezielle RIC, die dann den Alarmtext enthält. Wenn deine RIC im DME richtig konfiguriert sind, wertet der DME erst deine Einheit-RIC aus, schlägt Alarm und zeigt dann den Text der Text-RIC an. Soweit "normal".
    Wenn du jetzt EA-Monitor anschaltest, wertet der DME quasi NUR die Text-RIC aus, unabhängig davon, ob zuvor auch deine Einheit-RIC gesendet wurde. Damit kannst du also ALLE Alarmtexte empfangen, die über den Kanal gehen.
    Gruß Joachim
    Allerdings nur mit einer alten Firmware des Melders.
    EA
    welche Dme und mit welcher firmeware funktioniert der EA Monitor??
    Super, alles geklärt, dankeschön! :)
