Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FuG 8b-1 (Lautstärke Bedienteil einstellen)
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe, ich war nicht zu doof, die Suchfunktion zu bedienen, es kam nur "Kein Ergebnis". Es geht um folgendes... natürlich könnte ich mit der gesamten Thematik auch eine Funkwerkstatt aufsuchen, aber da wollte man bisher schon 40-50 EUR allein für eine Einschätzung, deswegen wende ich mich an dieses Forum.
    Für einen Bereitschaftsraum möchte ich ein FuG 8b-1 leiser einstellen, d.h. der am Bedienteil eingebaute Lautsprecher soll eine leisere Ausgabe haben, da selbst Lautstärkestufe 1 auf Zimmerlautstärke etwas zu hoch eingestellt ist. Der sonst übliche Fahrzeuglärm fehlt ja (glücklicherweise) in unserem Bereitschaftsraum.
    Ich hoffe bzw. gehe davon aus, dass es im S/E-Block des FuG eine Lautstärkeregelung gibt, die einstellt, wie laut die einzelnen Lautstärkestufen sind. Es handelt sich um ein FuG 8b1 von Teletron/Pfitzner, FTZ-Nr. E313/75. Der Unterbau mit Netzteil und Lautsprecher ist ebenfalls von Pfitzner, Typ UT 724 oder UT 224 - die eingeprägten Zahlen sind nicht ganz eindeutig.
    Könnt ihr mir sagen, ob/wie sich die Lautstärke einstellen lässt? Ein wenig technische Kenntnisse habe ich, und traue mir z.B. auch zu, das Gehäuse zu öffnen und entsprechende Einstellungen im Inneren vorzunehmen. Alles, was ohne Messplatz geht, wäre ideal.
    Besten Dank im Voraus!
    Gäbe es eine Möglichkeit, eine Art Dämpfungsglied in der Lautsprecherleitung zu verwenden? Ich habe ein Kabel, welches ich direkt an einen externen Lautsprecher anschließen kann. Könnte man da einen Widerstand o.ä. verwenden, der die zu laute Ausgabe dämpft und so ein "leiseres Signal" am Lautsprecher ankommt?
    Addendum: wenn mir jemand etwas entsprechendes basteln könnte, würde ich das auch bezahlen. Bin da ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet.
    Geändert von fug8b1 (21.04.2016 um 19:08 Uhr)
    Der LSP im Bedienteil ist selbst nur mit 2 Drähten auf einer Platine im innere angeschlossen...
    Löt in eine Ader einfach einen 8-Ohm >=1 Watt Widerstand ein und schon hast du die halbe Lautstärke... So ca :D (Ansonsten halt 4 und 2 Ohm probieren)
    Super, vielen Dank! Das werde ich mal testen.
    Gemeint sind sicherlich die beiden blauen Adern, die zum Lautsprecher führen? Werde eine davon an der Platine bei der "NATO-Buchse" auslöten und einen Widerstand dazwischen hängen - siehe Anhang.
Hits:	431
Größe:	84,2 KB
ID:	16809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	979,3 KB
    Geht es um den Lautsprecher im Bedienteil oder den Lautsprecher im Handhörer? Fabsi sprach von dem im Bedienteil, die Fotos sind aber (so weit ich erkennen kann) die zur Nato-Buchse....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Es geht um den Lautsprecher im Bedienteil.
    Im Anhang bg1 sieht man an der Platine bei der NATO-Buchse rechts im Bild ein blau-braunes und ein braunes Kabel. Diese beiden Kabel sind auf der Platine verlötet. Aus diesen beiden Lötstellen führen die beiden dünneren, blauen Kabel heraus, Richtung Lautsprechermagnet. Das sieht man auf dem Bild bg2 besser. Ich nehme an, dass das Audio-Signal für den Lautsprecher einfach da abgegriffen wird, wo auch der Handhörer sein Signal her bekommt. Oder ist das Quatsch, und der Lautsprecher des Bedienteils wird anderweitig gespeist?
    Addendum:
    Die NATO-Buchse auf den Bildern bg1 und b2 ist schon ausgebaut, auf dem hier angehängten Bild bg3 sieht man sie noch in eingebautem Zustand. Direkt unter dieser Buchse sitzt der Lautsprecher des Bedienteils.
Hits:	491
Größe:	801,2 KB
    Geändert von fug8b1 (22.04.2016 um 14:07 Uhr)
    Korrekt, die beiden waren gemeint... Also einer davon ;)
