Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Sepura SRG 3900 und Externer LS
    an dem Systemstecker eines SRG 3900 können ja 2 Externe Lautsprecher angeschlossen werden.
    Müssen diese extra Programmiert werden, also das da welche angeschlossen sind oder sind die immer aktiv?
    Wir haben an einem SRG MRT 2 HBC dran mit 2 Externen LS, wovon nur einer funktioniert. Die HBCˋs funktionieren einwandfrei.
    Danke schonmal für Eure antworten.
    Gruß Michael
    Zwei? Da ist nur ein niederohmiger Augang dran, der wirklich belastbar ist.
    Am Stromversorgungsstecker hast du 8W bei 4 Ohm. Da kann man zum Beispiel zwei 8 Ohm parallel andengeln, wobei man ohne weitere Regler natürlich nur eine Lautstärkeregelung hat.
    Zusätzlich gibt es Zubehör für die zwei PEI-Schnittstellen (SCC1 mit RSM) mit Lautsprecher. Die machen nur 1W - werden aber über SASI angemeldet und haben nen Punkt in der Programmierung. In diesem Pfad wird die NF vom Bedienteil verstärkt.
