Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BOSS 935: Inconsistent configuration
    Habe einen BOSS 935: Nach dem Zurücksetzen des Melders über die PSW Plus (Passwort 3 mal falsch) zeigt er im Display ,,Inconsistent configuration"
    Woran kann das liegen? Hard und softwarereset bereits durchgeführt und mit Batterie eingeschaltet - ohne Erfolg
    Auslesen über PSW geht fehlerfrei. Wenn ich versuche, das gelesene File zu schreiben, sagt er ,,Fehler in Konfiguration"
    Muss zu Swissphone, steht schon mehrfach hier im Forum.
    LG Andi
    Edit: Zu finden beim x35, aber gillt leider auch für gewisse Firmware Stände beim 915/935
    Wie setzt man einen Passwort geschützen BOSS 935 richtig zurück, damit sowas nicht passiert? (Passwort vergessen) Welche PSW Version nimmt man für den BOSS935 (2 Jahre alt ca) zum zuürck setzen und neu programmieren?
    Also am besten immer die aktuellste PSW.
    Der Fehler passiert wenn man auf "Werkseinstellungen" geht, funktioniert es wenn man einfach das Passwort löscht und ein neues "leeres" setzt?
    Gruß Andi
    Habe zum resetten die neueste PSW benutzt (PSW 4.4.....)
    Werde deinen Tipp mal ausprobieren - aber das Problem ist ja dass ihn ohne Passwort den Melder gar nicht auslesen kann...
    Wenn man ein neues "leeres" Passwort setzt wird der Melder auch gelöscht, funktioniert nur leider nicht wenn der "harte Schutz" ausgewählt ist.
    Ich hatte gerade eben das gleiche Problem, ich sollte einen BOS 935 neu programmieren. Da das Gerät aber Passwortgeschützt war, blieb mir nur der Reset.
    Danach zeigte der Melder auch die Meldung "inconsitent configuration" an, selbst nach bespielen einer Konfiguration eines anderen Melders.
    Der Trick mit der Batterie hatte leider nicht geholfen, allerdings fiel mir auf, das beim auslesen des Melders bei "Profil" ein Ausrufezeichen stand.
    Beim genaueren hinschauen fiel mir dann auf, das kein Profil eingetragen war. Also kurzerhand das Profil "Test" erstellt, melder neu geflashed und nach dem Neustart zeigte er die Meldung nicht mehr an und war wieder voll funktionsfähig.
    Ich muss "die Leiche" mal ausgraben ;-( ;-)
    Hab auch nach dem Zurücksetzen eines HURRICANE DUO vor dem Verkauf das Problem mit dieser Inconsistent-Meldung.
    Auf der Programmiererseite von Swion findet man ja das Flasher Tool....und auch einige Firmwareversionen für die DE910 bis DE 925 Modelle. Gibt es für den HURRICANE DUO eine spezielle Firmware zum "neu bespielen"? ODer nutze ich eine der genannten?
    Werner
    Werner
    Moin,
    es gibt für jeden Meldertyp eine eigene Firmware. Wenn man anfragt, bekommt man die aktuelle zugesandt.
    VG
    Besten Dank, dann werd ich das morgen mal tun.
